Salta al contenuto principale
L' Apple iPhone 5c è stato annunciato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile ai modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti vari. Disponibile nelle versioni: GSM o CDMA. In tagli di memoria da 8, 16, 32 GB. E nei colori: bianco, rosa, giallo, blu e verde.
1233 Domande Visualizza tutte
se reinicia y no enciende
el iphone se callo y se levanto la pantalla por la parte de arriba. la aprete y siguio funcionando con normalida. se volvio a caer a los dias y la pantalla se puso verde y despues negra pero con brillo. cuando se apago ya no volvio a encender, conecte el cable de carga y es como si cada 3 segundo lo detectara y hace el sonido de cuando lo conectas. gracias por la ayuda
Online translation.
restarts and no lights
iPhone screen is shut up and get up in the top. the squeeze and continued to operate normalida . he fell back to the days and the screen turned green and black but glossy later. when I will no longer turn off relit , connect the charging cable and it's like every three seconds will detect and makes the sound when you connect . thanks for the help
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
It sounds like the display and digitizer cables are partially connected. Can you open up the phone and reconnect them?
Punteggio 0
2 Commenti:
I remove the screen and turned to connect the connectors you speak
da
I will try again been connecting
da
Hola buenas,
Mi consejo es que cambies la pantalla al completo, incluyendo digitalizador, puesto que cuando ya la pantalla se pone verde es que se ha estropeado, sino haría otras cosas. Cambia la pantalla, y de la que vayas a hacerlo échale un vistazo a la batería, puesto que son muy delicadas, y con los golpes que ha debido llevar es posible que esté con abollones o bultos, siendo, en este caso, necesario cambiarla. Una vez cambiado lo mencionado tu iphone debería funcionar de nuevo con normalidad.
Un saludo,
Sergio.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
blasrojo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 109
