Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per l'iPad Apple di seconda generazione con rete cellulare 3G CDMA (Verizon), disponibile con 16, 32 o 64 GB di spazio di archiviazione. È dotato di un processore dual-core A5. Rilasciato a marzo 2011. Identificato dal numero di modello A1397. Le riparazioni richiedono l'uso di calore e una leva eseguita con cura.
Home button does not respond...
I re-installed digitizer screen and now home button does not respond.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
You have damaged home flat, not rare damage in the process of digitizer replacement. Replace it and it will work. Good luck.
Punteggio 0
1 Commento:
That is cable that connects your Home button and motherboard.
Hint: Sostituzione scheda tasti del pulsante home dell'iPad 2 CDMA
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Patrick Varley sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 273
