Salta al contenuto principale
I nuovi notebook della serie N integrano l'elaborazione generale della GPU ATI Stream per prestazioni più veloci. Insieme alla suite di ottimizzazione grafica Video Magic, queste tecnologie accelerano il multitasking e consentono una migliore qualità multimediale
Error when open a file in illustrator cs2
When open a file that is worked for 2 days, the illustrator show an error box:
Can't open the illustration. Could not complete the requested operation.
Then the opened file has only a blank layer.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
1 Commento
Thank you buddy for your help and time. your recommendations are very useful. the issue is resolved.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
It sounds like it got corrupted then. I doubt you will be able to do anything to recover it… But at least you have the option to try to save the information from the file using Illustrator Recovery Toolbox. http://www.oemailrecovery.com/illustrato...
Are you working off of a local hard drive or across a network to a file server? You might have some issues with your network if it is the latter.
Punteggio 1
1 Commento:
I hope this posts will help you also.
http://yourfriendlyitconsultant.com/2009...
da
Aggiungi la tua risposta
georgecarroll sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 5,345
