Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per la versione aggiornata dell'iPad di seconda generazione Apple con Wi-Fi, disponibile con 16, 32 o 64 GB di memoria. Rilasciato a marzo 2012. Identificabile dal numero di modello A1395 e EMC 2560. Presenta un die del processore più piccolo e una costruzione interna aggiornata. Le riparazioni richiedono l'uso di calore e una rimozione attenta facendo leva.
Camera Shutter Stuck After Screen Replacement
I recently replaced a broken screen and now the back camera shutter is stuck. I tried a new back camera, but that didn't fix it. I also tried a hard reset, but that also didn't work. Ay ideas how to resolve the issue? Could the connection not be right?
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
I figured it out. I removed the camera, erased and reset the iPad, ran the set up process, and then reinstalled the camera. Then everything worked.
Punteggio 0
Risposta più utile
Some loose connectors between cameras and the logic board. Reseat every connector in between, especially the front camera which is easy to come off
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Boss77 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 510
