Salta al contenuto principale
Il Nexus S è uno smartphone sviluppato in collaborazione da Google e Samsung ed è stato il primo smartphone a utilizzare il sistema operativo Android 2.3 "Gingerbread".
How Can I fix the accelerometer?
My accelerometer does not work anymore. I donwloaded some apps and just show "0". Soo, how can I fix it if is possible.
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
1 Commento
Have you tried to reset/restore your phone?
da Condividi
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
The accelerometer is a chip soldered to the main board in all phones.
The only easy way to fix it is to replace the main board but it can be expensive.
But if you have the part its possible to do.
Punteggio 1
1 Commento:
The Nexus S uses the InvenSense MPU-6050 three-axis gyroscope and a three-axis accelerometer. It is available at places like this. you can get the datasheet from here. The datasheet will also explain the mounting of the IC as well as reflow parameters.
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Samuel Cortez sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,813
