Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire la fotocamera posteriore dell'iPhone XR.
Nota: questa guida ti spiega come staccare completamente i cavi del display e rimuovere il gruppo schermo per avere un accesso più facile la fotocamera posteriore. È però possibile rimuovere e sostituire la fotocamera posteriore senza scollegare i cavi del display. I riparatori più avanzati possono evitare l'disconnessione dello schermo per risparmiare tempo, purché il display sia supportato in modo adeguato e i cavi non vengano danneggiati.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,7 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie del display.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo resistente di nastro (come il nastro adesivo americano) come un manico e solleva lo schermo con quello.
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
Premi insieme le ventose per fargli fare presa sull'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose iniziano a allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare lo schermo stesso.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare direttamente lo schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per tagliare l'adesivo che tiene in posizione il display.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che fissano la staffa di protezione del connettore della batteria.
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo.
Piega lievemente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica e impedire che possa fare accidentalmente contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che bloccano la staffa del connettore del display.
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo del digitizer.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del display.
Rimuovi le cinque viti che fissano sul case posteriore la staffa del connettore della scheda logica.
Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
Tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm
Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del gruppo sensori frontali.
Rimuovi le due viti che fissano la cover della fotocamera posteriore:
Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
Un distanziale a vite da 2,4 mm
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
