Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Procedura di Apertura iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • L'applicazione di calore sul bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo di fissaggio del display, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    • Se il tuo schermo è seriamente crepato, ricoprilo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente in modo tale che la ventosa faccia presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo tenace ripiegato su se stesso invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
  5. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
  6. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro dell'iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  7. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fai attenzione a non infilare lo spudger troppo all'interno rispetto all'adesivo per evitare danneggiamenti ai cavi delicati che passano sul bordo destro del dispositivo.
  8. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
  9. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
  10. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore dell'iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare le clip in plastica sul lato superiore del telefono.
  11. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
  12. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  13. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  14. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  15. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  16. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  17. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  18. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per estrarre il vassoio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa. Comunque, assicurati che lo strumento per l’estrazione sia allineato correttamente in modo da non danneggiare il meccanismo di espulsione all’interno del telefono.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda, assicurati che sia orientata correttamente nel vassoio.
  20. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  21. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  22. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  23. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  24. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  25. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  26. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  27. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  28. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  29. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  30. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 30, immagine 2 di 2
  31. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 31, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  32. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
  33. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i due connettori del cavo dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda logica.
  34. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente i cavi dell'antenna dalla staffa in metallo sulla scheda logica.
  35. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo inferiore.
  36. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 36, immagine 1 di 1
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite Phillips da 1,4 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali.
  37. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spostare il cursore di estrazione della scheda SIM lontano dalla scheda logica.
  38. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente verso l'alto il terminale del connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di non forzare alcun cavo. Se senti resistenza, controlla se tutti i cavi, i connettori e i componenti non bloccano in qualche modo la scheda logica.
  39. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 39, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte della scheda logica con il connettore della batteria e tirala verso l'alto e distante dal case posteriore.
    • Fai attenzione a evitare che la scheda logica si impigli nei cavi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 158 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.466 Reputazione
168 Guide realizzate
13 Commenti
I had an accident where my iphone has got some damage (cracked screen, metal frame slightly bent).. I can see a lot of iCloud locked devices for sale, some of them for a cheap price. Would replacing the logic board and home button give me a non-damaged working phone? Or what parts would need to be moved for this? Sure I can buy a brand new phone but I like a bit of a challenge :)
Steve - Replica
the logic board holds the OS, so yes if you were to replace the mother board of the iPhone it should work like a new phone but without touch id
Vegas Uprising -
I have the same idea and i found to buy this one
https://www.aliexpress.com/item/For-iPho...
You think it will work?
alexandros papadopoulos -
Hi,
I’ve got a problem with my iphone7. I just took some videos under the water using my iphone. But later it’s finger id has gone and it’s fully damaged. Now the phone is not working. Is there any option to repair this ….?
muhammed faisal - Replica
Hi Muhammed, sounds like some water got inside your phone. Check out our iPhone liquid damage guide for some basic troubleshooting you can do on your own. When you have the phone open check connectors and pins on the board for any corrosion. If the damage is serious enough that cleaning won’t fix it, you can take your phone to a local repair shop for more extensive repairs.
Adam O'Camb -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 152
Ultimi 30 Giorni: 804
Tutti i Tempi: 272,286
