Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere piรน facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose cosรฌ che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo รจ troppo scivolosa perchรฉ l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie piรน aderente.
  3. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finchรฉ vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilitร  all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica piรน calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per piรน di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  5. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherร  una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. รˆ possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalitร .
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo รจ molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo puรฒ aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  6. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display รจ molto piรน forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed รจ tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltร , scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finchรฉ non sarร  leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterร  ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  7. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
    • C'รจ un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo รจ il posto piรน sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  8. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  9. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  10. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  11. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  12. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90ยฐ, perchรฉ il display รจ ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  13. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  14. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessitร , puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  15. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 15, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  16. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  17. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  18. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finchรฉ rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  19. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  20. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  21. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si puรฒ piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  23. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 23, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  24. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 1
  25. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s, Altoparlante voce: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 2,3 mm
    • Una vite da 1,9 mm
  26. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 26, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la staffa dell'altoparlante voce, staccando la guarnizione della staffa mentre procedi.
    • Stacca con cautela la guarnizione, perchรฉ รจ sottile e si rompe facilmente.
  27. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per spingere la fotocamera anteriore fuori dal suo alloggiamento.
  28. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    • Fai attenzione a non toccare i contatti dorati durante la rimozione e sostituzione dell'altoparlante. I grassi della tua pelle possono interferire coi contatti ed interrompere le connessioni. Se tocchi accidentalmente i contatti con la pelle, puliscili con una piccola quantitร  di alcool isopropilico (alcol denaturato) prima di reinstallarli.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 139 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.475 Reputazione
168 Guide realizzate
9 Commenti
Very rarely do you have to replace these guys. If your earphone piece ever seems to go quiet on you then most likely it is just dirt that is clogging the grill between the ear piece and your ear. To fix this you need to remove the ear piece and clean out the grill from the ear piece side with a toothbrush and alcohol. Dont attempt this while the screen is on because you can either destroy the ear piece or also just clog it.
Gadget Tech - PDX - Replica
i broke the bracket gasket when trying to wrap it back around when putting it back together, is it necessary for the overall function of the phone?
Michelle Kuhn - Replica
I did the same thing last night and I am also wondering if it is vital to keep intact?
takethesplit -
Nice work. Thank you very much.
sarklinmusthaq - Replica
Worked like a charm! Thanks!!!!
J Sharp - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 254
Tutti i Tempi: 102,634
