Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Applicazione nastro adesivo su un pannello frontale rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Applicazione nastro adesivo su un pannello frontale rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Applicazione nastro adesivo su un pannello frontale rotto: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPad fino a coprire l'intera superficie. Per rotture molto serie, può essere necessario applicare due strati di nastro sovrapposti.
    • Questo farà si che i pezzi di vetro rimangano fermi ed isolati. Inoltre fornisce integrità strutturale quando andrai a far leva per alzare lo schermo.
    • Cerca di seguire al meglio il resto della guida. Tuttavia, una volta che il vetro è crepato, continuerà a rompersi sempre di più mentre procederai alla riparazione. Potresti aver bisogno di strumenti metallici per rimuovere il vetro.
    • Proteggi i tuoi occhi! Questa procedura può far volare dei piccoli pezzi di vetro verso la tua faccia. Non provare a seguire la procedura senza un paio di occhiali di sicurezza.
  2. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  3. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 3, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  4. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  5. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  6. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 7, immagine 3 di 3
    • Posiziona una ventosa al centro del bordo sinistro.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sul vetro per avere una presa salda.
    • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira la ventosa con una forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo potrebbe essere difficile. Se stai avendo problemi, applica più calore e riprova.
    • Sta' attento a sollevare il vetro solo il sufficiente per infilarci un plettro. Se lo sollevi di più rischi di rompere il vetro.
  8. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, inserisci la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e il corpo dell'iPad.
    • Non infilare il plettro più di 2 mm sotto il lato del vetro. Infilarlo più a fondo potrebbe danneggiare il gruppo della retroilluminazione, il pannello LCD o il touch screen.
  9. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener sul bordo sinistro per qualche minuto.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta sempre almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  10. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere verso il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere il plettro sotto il vetro, fermati e riscalda la zona dove stai lavorando. Fare troppa forza con il plettro potrebbe rompere il vetro.
  11. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 11, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il basso per separare l'adesivo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "giralo" lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  12. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 12, immagine 2 di 2
    • Prendi il primo plettro che hai infilato e fallo scorrere verso il bordo superiore dell'iPad.
  13. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera anteriore.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
    • Se hai un iOpener pieghevole, puoi piegarlo allo stesso tempo sia sopra il bordo superiore che sulla parte superiore del bordo sinistro.
  14. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno l'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  15. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima deella fotocamera.
    • Mentre ti avvicini alla fotocamera, sfila leggermente il plettro e continua a farlo scorrere sotto il bordo superiore.
    • Evita di far scorrere il plettro sopra la fotocamera, in quanto potresti macchiare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I passaggi seguenti ti mostreranno come evitare al meglio la fotocamera anteriore.
  16. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 16, immagine 3 di 3
    • Lascia il plettro infilato nell'iPad leggermente dopo la fotocamera.
    • Prendi un secondo plettro ed infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato col primo plettro. Fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare del tutto l'adesivo rimasto.
    • Lascia il secondo plettro sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli raffreddandosi.
  17. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila il primo plettro più a fondo nell'iPad e fallo scorrere lontano dalla fotocamera, verso l'angolo.
  18. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 18, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo destro dell'iPad, dove ci sono i tasti del volume e di accensione.
  19. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 19, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro e fallo scorrere sotto il bordo destro dell'iPad, separando l'adesivo.
  20. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il bordo inferiore dell'iPad, riscaldandolo con un iOpener se necessario.
    • Stai attento a non infilare troppo a fondo il plettro vicino all'angolo in basso a destra, o rischi di danneggiare il cavo dello schermo.
  21. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 21, immagine 1 di 1
    • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
    • Ricordati di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una volta ogni 10 minuti.
    • Appoggia l'iOpener riscaldato sul bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  22. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 22, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, sotto l'ultimo plettro usato sotto il bordo destro.
    • Ruota il nuovo plettro attorno all'angolo in basso a destra del dispositivo.
  23. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 23, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a destra sotto il bordo inferiore del dispositivo. Fermati a circa un centimetro dal tasto Home.
  24. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 24, immagine 2 di 2
    • Infila un ultimo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, sotto quello già presente.
  25. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
  26. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 26, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il centro del bordo inferiore, fino a circa un centimetro dal tasto Home.
  27. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 27, immagine 3 di 3
    • Ruota i due plettri sotto il bordo superiore dell'iPad per separare l'adesivo restante che tiene fermo lo schermo.
    • Solleva lo schermo dal bordo superiore per aprire il dispositivo.
  28. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Connettore Batteria: passo 28, immagine 1 di 1
    • Per evitare di stressare i cavi, tieni saldo il gruppo schermo perpendicolarmente al corpo dell'iPad finché non sarà disconnesso.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.
  29. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il cavo della batteria/schermo.
  30. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 30, immagine 2 di 2
    • Quando scolleghi qualsiasi connettore a pressione dalla scheda logica, assicurati di alzare il connettore verso l'alto per evitare di rompere il socket della scheda.
    • Usa la parte piatta dello spudger per scollegare il connettore della batteria dal suo socket sulla scheda logica.
    • Piega il cavo piatto del connettore della batteria leggermente verso l'alto per evitare che possa fare contatto e quindi accendere l'iPad.
  31. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Gruppo Schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Gruppo Schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Gruppo Schermo: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore dei dati dello schermo dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore del digitalizzatore dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Quando dovrai ricollegarli, premi verso il basso prima da un'estremità del connettore poi dall'altra. Se premi sulla sezione centrale del connettore, potresti piegarlo e di conseguenza danneggiarlo o non farlo aderire correttamente coi contatti.
  32. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo schermo.
    • Per re-installare il gruppo schermo, dovrai sostituire l'adesivo che lo teneva fermo. Usa la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo per riapplicare l'adesivo del tuo schermo e sigillare nuovamente il dispositivo.
  33. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Gruppo tasto Home: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE, Gruppo tasto Home: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del tasto Home.
  34. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del tasto Home dalla sua presa ZIF.
    • Rimuovi il cavo a nastro fino alla schermatura EMI.
  35. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per sollevare il modulo di controllo del tasto Home dal gruppo dello schermo.
  36. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per separare il cavo a nastro del tasto Home dal gruppo dello schermo.
    • Se usi uno strumento in metallo per separare questo cavo, potresti graffiare il vetro dell'iPad, rimuovendo della vernice.
  37. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva sul supporto del tasto Home dal gruppo dello schermo.
    • Mentre sostituisci questo supporto, ti raccomandiamo di usare del nastro adesivo resistente per fissarlo.
  38. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 38, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro anteriore per ammorbidire l'adesivo che tiene fermo il tasto Home.
  39. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 39, immagine 2 di 2
    • Il tasto Home è tenuto fermo da una sottile e delicata guarnizione in gomma che è leggermente incollata al vetro anterioire.
    • Spingi lentamente il tasto Home verso l'alto e fuori dal gruppo dello schermo per separare la guarnizione dal vetro.
    • Stai attento a non tirare la guarnizione fino a strapparla. Se l'adesivo è caldo a sufficienza, si separerà dal vetro con una leggera pressione.
  40. Sostituzione gruppo tasto Home iPad Mini 4 LTE: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del tasto Home.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.520 Reputazione
168 Guide realizzate
4 Commenti
Hello,
once the button extracted, how to glue the new one ? What is the necessary material for that ?
Thanks
Kevin - Replica
Great tutorial but you should change the title to button removal. You never show how to replace it as suggested by the title.
Adam Tango - Replica
I would have appreciated some points on installing the button. I clearly missed something and the button is not solid. When I push on it it sinks into the iPad. It works but it isn’t right and I’m not willing to risk breaking the glass to try something different, especially since I still am not sure what needs to be done differently.
Nels Kristenson - Replica
I replaced the new screen of iPhone Mini 4 with same original home button. But Home button does not work. Does it requires any microsoldering to home button work?
iRepairMan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 114
Tutti i Tempi: 19,110
