Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire una batteria usurata nel tuo iPad 2.
Se la batteria è gonfia, adotta le precauzioni appropriate.
Alcune parti di questa guida sono state realizzate con un modello Wi-Fi e, pertanto, i componenti interni potrebbero apparire leggermente diversi rispetto al modello cellulare. La procedura è la stessa per entrambi i modelli, salvo dove diversamente indicato.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Utilizza uno strumento di estrazione SIM o una graffetta aperta per espellere il vassoio con la scheda SIM.
Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 2,0 mm che fissano l'LCD al case posteriore.
Usa la parte piatta di uno strumento di apertura in plastica per ruotare attentamente verso l'alto le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitizer.
Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo lontano dal cavo del digitizer e ruotalo delicatamente verso la copertura posteriore, come per chiudere un libro.
Mentre tieni sollevato il pannello LCD, sfila delicatamente il pannello anteriore lontano dall'iPad. Stai attento a non far impigliare il cavo del digitizer sulla copertura posteriore o sul pannello LCD.
Appoggia il pannello LCD nel corpo dell'iPad per sicurezza.
Alza l'LCD dal suo lato lungo più vicino ai pulsanti del volume e giralo delicatamente fuori dal case posteriore – come girare pagina in un libro.
Appoggia l'LCD a faccia in giù su una superficie pulita. Si consiglia di adagiarlo su un panno morbido per evitare graffi.
Appoggia delicatamente l'LCD vicino al pannello posteriore.
Utilizza uno strumento di apertura in plastica per sollevare il fermo del cavo dati del display verso l'alto.
Estrai il cavo dati del display dalla sua presa.
Se presente, usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che copre l'estremità del cavo del connettore dock.
Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per fare delicatamente leva sul connettore del cavo del connettore dock per estrarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
Stacca il cavo a nastro del connettore dock dalla cover posteriore.
Riscalda l'iOpener nel microonde per un minuto.
Posiziona l'iOpener riscaldato sul retro dell'iPad, appena a destra del centro (il lato opposto alla fotocamera posteriore). Lascialo in posizione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Sposta l'iOpener al centro del retro dell'iPad e lascialo agire per altri 90 secondi.
Sposta l'iOpener sul bordo sinistro (il lato con la fotocamera posteriore) del retro dell'iPad e lascialo agire per altri 90 secondi.
Iniziando dalla cella della batteria più vicina al connettore dock, fai passare uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo della batteria più vicino al vano della scheda logica per creare spazio sufficiente a inserire l'estremità piatta di uno spudger.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger lungo i due lati lunghi di ciascuna cella della batteria per separarle completamente dall'adesivo che le fissa alla cover posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario e utilizza la nostra guida alle strisce adesive del pannello anteriore di iPad 2 GSM per riattaccare il pannello anteriore.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Replaced the battery and now it shows battery icon with 3 red lines and no lightning bolt. Won't power on, is charging because you can feel the warmth. Can't reset ipad either. Any tips to get it powered on?
Time for a new iPad if this is the solution to a dying battery! : (
