Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria iPad 2 CDMA
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
      • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
      • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 2, immagine 1 di 1
      • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
      • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
      • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
      • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
      • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
      • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
      • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
      • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
      • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
      • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
      • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
      • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
      • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
      • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
      • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
      • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
      • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
      • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 6, immagine 1 di 1
      • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
      • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
      • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 7, immagine 3 di 3
      • C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
      • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
      • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 8, immagine 1 di 1
      • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro più a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profondità di ~1,2 cm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 11, immagine 1 di 1
      • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 12, immagine 3 di 3
      • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
      • L'adesivo è molto resistente e può essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
      • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profondità non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 13, immagine 3 di 3
      • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
      • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 14, immagine 2 di 2
      • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
      • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 15, immagine 1 di 1
      • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
      • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, è imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
      • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
      • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 17, immagine 2 di 2
      • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi è molto vicina all'angolo e si può strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
      • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
      • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 18, immagine 2 di 2
      • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
      • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
      • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 19, immagine 3 di 3
      • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profondità una volta superato il tasto Home.
      • Se l'adesivo si è raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
      • Non scaldare l'iOpener per più di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 20, immagine 2 di 2
      • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
      • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
      • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 21, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 22, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
      • L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
      • Se l'adesivo si è raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si è raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
      • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 23, immagine 2 di 2
      • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
      • Se l'adesivo è caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comodità. Comunque, se l'adesivo è ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 24, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo è sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
      • Il cavo del digitizer è posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usando il plettro che è ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
      • La parte inferiore del cavo del digitizer è a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 26, immagine 2 di 2
      • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
      • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se è successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro è ancora incollato e taglia l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 27, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
      • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
      • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Pannello LCD: passo 28, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2,0 mm che fissano il pannello LCD al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 29, immagine 2 di 2
      • I cavi a nastro del pannello frontale sono collegati sotto il pannello LCD. Per accedervi, dovrai capovolgere momentaneamente il pannello LCD per spostarlo.
      • Stai molto attento mentre sposti il pannello LCD e non cercare di rimuoverlo dall'iPad: il suo cavo resterà collegato mentre è girato a faccia in giù.
      • Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo vicino ai tasti del volume e ruotalo delicatamente fuori dalla copertura posteriore, come per girare la pagina di un libro.
      • Appoggia il pannello LCD a faccia in giù sul pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Gruppo pannello anteriore: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Gruppo pannello anteriore: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno strumento di apertura in plastica per ruotare attentamente verso l'alto le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitizer.
      • Assicurati di stare ruotando le alette di bloccaggio incernierate, non le prese.
      • Le alette di bloccaggio sono evidenziate in rosso nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per separare il cavo del digitizer dalle schermature della scheda madre.
      • Separa attentamente il cavo del digitizer dall'adesivo che lo fissa al bordo della copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 32, immagine 1 di 1
      • Sfila il cavo a nastro del digitizer dalle sue due prese sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 33, immagine 2 di 2
      • Per poter rimuovere il gruppo del pannello anteriore, il cavo a nastro deve passare tra il case e il pannello LCD. Dovrai spostare il pannello LCD per fare spazio.
      • Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo lontano dal cavo del digitizer e ruotalo delicatamente verso la copertura posteriore, come per chiudere un libro.
      • Mentre tieni sollevato il pannello LCD, sfila delicatamente il pannello anteriore lontano dall'iPad. Stai attento a non far impigliare il cavo del digitizer sulla copertura posteriore o sul pannello LCD.
      • Appoggia il pannello LCD nel corpo dell'iPad per sicurezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Gruppo LCD: passo 34, immagine 1 di 1
      • Per poter lavorare sulle parti interne dell'iPad, dobbiamo capovolgere l'LCD ed estrarlo dal case.
      • Alza l'LCD dal suo lato lungo più vicino ai pulsanti del volume e giralo delicatamente fuori dal case posteriore – come girare pagina in un libro.
      • Appoggia l'LCD a faccia in giù su una superficie pulita. Si consiglia di adagiarlo su un panno morbido per evitare graffi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Gruppo jack cuffie: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Gruppo jack cuffie: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Gruppo jack cuffie: passo 35, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo a nastro del jack cuffie e della fotocamera frontale.
      • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata, non sulla presa stessa.
      • Passa uno strumento di apertura in plastica sotto il cavo del jack cuffie e della fotocamera frontale per liberarlo dall'adesivo che lo fissa al pannello posteriore.
      • Estrai il cavo a nastro del jack cuffie e della fotocamera frontale dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 36, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,9 mm che fissano il jack cuffie al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 37, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per aiutare a estrarre il jack cuffie dal suo alloggiamento sul bordo superiore dell'iPad.
      • Non cercare di rimuovere il gruppo proprio ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 38, immagine 1 di 1
      • Stacca con cura i cavi della fotocamera frontale e del microfono dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 39, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la striscia di nastro adesivo che copre il connettore del cavo della fotocamera frontale.
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per scollegare il cavo della fotocamera frontale dal cavo del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 40, immagine 1 di 1
      • Stacca con attenzione il cavo della fotocamera frontale dal cavo a nastro inferiore collegato al jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Jack cuffie: passo 41, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per scollegare il connettore del cavo del microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 42, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il jack cuffie dall'iPad 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Scheda logica: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Scheda logica: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Scheda logica: passo 43, immagine 3 di 3
      • Appoggia con cura il pannello dello schermo accanto al pannello posteriore.
      • Usa uno strumento di apertura per sollevare verso l'alto il fermo del cavo dati dello schermo.
      • Estrai il cavo dati dello schermo dalla sua presa.
      • Non tirare il connettore verso l'alto mentre lo scolleghi dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 44, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo LCD dal gruppo del pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 45, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per aiutare a rimuovere il pezzo di nastro adesivo che copre l'estremità del cavo del connettore dock.
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore del cavo del connettore dock dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Stacca il cavo a nastro del connettore dock dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 46, immagine 1 di 1
      • Solleva il connettore del cavo dell'altoparlante dritto verso l'alto dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 47, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,1 mm che fissano la staffa della scheda logica al case posteriore, vicino alla presa del cavo del digitizer.
      • Rimuovi la staffa della scheda logica dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 48, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare il fermo che fissa il connettore del cavo della scheda madre alla sua presa sulla scheda logica.
      • Sfila il connettore dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Non sollevare il cavo verso l'alto mentre lo scolleghi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 49, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 2,6 mm che fissano la scheda logica e la scheda di comunicazione al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 50, immagine 1 di 1
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la scheda logica dall'adesivo che la fissa al telaio posteriore.
      • Non sollevare troppo la scheda logica dal telaio posteriore. Ci sono ancora delle antenne collegate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 51, immagine 3 di 3
      • Solleva leggermente la parte superiore della scheda logica e scollega le due antenne a sinistra.
      • Ruota la scheda logica verso il centro dell'iPad e scollega l'ultima antenna nella parte superiore della scheda logica.
      • Scollega l'antenna Wi-Fi nella parte inferiore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 52, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda logica dall'iPad 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Batteria: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Batteria: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA, Batteria: passo 53, immagine 3 di 3
      • Riscalda l'iOpener nel microonde per un minuto.
      • Ricorda di fare attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi almeno due minuti prima di riscaldare l'iOpener e non metterlo mai nel microonde per più di un minuto.
      • Posiziona l'iOpener riscaldato sul retro dell'iPad, appena a destra del centro (il lato opposto alla fotocamera posteriore). Lascialo in posizione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo della batteria.
      • Sposta l'iOpener al centro del retro dell'iPad e lascialo riposare per altri 90 secondi.
      • Se l'iOpener si raffredda notevolmente tra un'applicazione e l'altra, riscaldalo per un altro minuto.
      • Sposta l'iOpener sul bordo sinistro (il lato con la fotocamera posteriore) del retro dell'iPad e lascialo riposare per altri 90 secondi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 54, immagine 2 di 2
      • Partendo dalla cella della batteria più vicina al connettore dock, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo della batteria più vicino allo spazio della scheda logica per creare spazio sufficiente a inserire l'estremità piatta di uno spudger
      • Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger lungo i due lati lunghi di ogni cella della batteria per separarle completamente dall'adesivo che le fissa al case posteriore.
      • Se l'adesivo risulta molto difficile da staccare, riscalda nuovamente il pannello posteriore e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 55, immagine 1 di 1
      • Prima di sollevare la cella centrale della batteria, usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare la scheda connettore dal pannello posteriore.
      • Non piegare eccessivamente la scheda connettore. Presta particolare attenzione quando fai leva attorno al perno che sporge dal telaio posteriore in alluminio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 56, immagine 1 di 1
      • Ora, usa lo spudger per separare l'adesivo lungo i lati lunghi della cella della batteria centrale.
      • Ripeti il processo per l'ultima cella della batteria, riscaldando il case se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad 2 CDMA: passo 57, immagine 1 di 1
      • Solleva con attenzione la batteria dal pannello posteriore e rimuovila dall'iPad 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario e usa la nostra guida Strisce adesive del pannello frontale dell'iPad 2 CDMA per riattaccare il pannello frontale.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 22,925
