Salta al contenuto principale
Istruzioni iOpener
Cosa ti serve
  1. Istruzioni iOpener, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Istruzioni iOpener, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Istruzioni iOpener: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Istruzioni iOpener: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Istruzioni iOpener, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Istruzioni iOpener, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Istruzioni iOpener, Istruzioni iOpener: passo 5, immagine 1 di 3 Istruzioni iOpener, Istruzioni iOpener: passo 5, immagine 2 di 3 Istruzioni iOpener, Istruzioni iOpener: passo 5, immagine 3 di 3
    • Appoggia l'iOpener, con il lato lucido rivolto verso il basso, sul bordo piatto del dispositivo, sopra una guarnizione adesiva che vuoi riscaldare. Il liquido appiattirà l'iOpener contro la superficie, assicurando una buona conduzione del calore.
    • Lascia riposare sul dispositivo per circa 90 secondi prima di tentare di aprire il pannello anteriore.
    • A questo punto dovresti essere in grado di iniziare a far leva sotto lo schermo con uno strumento di apertura in plastica. Consulta la guida specifica per il tuo dispositivo per sapere dove e come farlo.
    • Durante la procedura potrebbe essere necessario scaldare più volte l'iOpener. Per evitare di surriscaldarlo, attendi sempre che si sia raffreddato abbastanza da poterlo toccare in sicurezza. Non riscaldare l'iOpener per più di trenta secondi alla volta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 691 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
32.276 guide realizzate
48Commenti sulla guida
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - Rispondi Condividi
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman - Rispondi Condividi
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - Rispondi Condividi
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity - Rispondi Condividi
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 90
Ultimi 7 giorni: 693
Ultimi 30 giorni: 2,573
Tutti i Tempi: 504,334
