Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM iMac Intel 27" EMC 2390
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM iMac Intel 27" EMC 2390, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 27" EMC 2390, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 2 di 2
      • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
      • Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
      • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
      • Durante il riassemblaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearlo all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM iMac Intel 27" EMC 2390, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
      • Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM iMac Intel 27" EMC 2390: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 27" EMC 2390: passo 3, immagine 2 di 2
      • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per estrarre il modulo RAM dal suo alloggiamento.
      • The RAM modules are firmly seated and may require a fair amount of force to remove.Nuova riga.
      • Mediante le dita, far scorrere il modulo RAM fuori dall'alloggiamento.
      • Se occorre, ripetere la procedura per gli altri moduli RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
Super easy! I'm not exactly an experienced fixer, but this replacement took no effort at all. (I also replaced the battery of my iphone 4S: that was much much much harder)
Tessa - Rispondi Condividi
My wife's ageing iMac currently has 4x2GB, and it is creaking under even light use (on Mavericks... haven't dared upgrade any further yet).
I want to initially upgrade it to 2x8GB, which seems nice and easy. My question is is it then possible to add one more 8GB for a total of 24GB, or would I need to add 2x8GB for a total of 32GB? Will the iMac see and use 3 RAM modules, or does it need to be an even number, like in the old PC days?
Thanks!
Clive Murray - Rispondi Condividi
Maximum memory: 16384MB. See crucial for more information :
http://www.crucial.com/usa/en/compatible...
Frederic Morelli - Rispondi Condividi
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw.
Oh and, don't forget to check your black flats back in. Otherwise you'll get too funny little appendages sticking out the bottom when you reattach your access door :)
Kevin McCartney - Rispondi Condividi
2 Comments:
* firstly you may have to pull twice on the tab to release both RAMs as sometimes the first slot gets a little stuck.
* secondly - I've been having some trouble with different RAM chips - can anyone please tell me the definitive answer for how much RAM each slot will take, and what speed and latency? My iMac seems "finicky" about brands too!!!
Mike Haines - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 40,790
