Salta al contenuto principale
Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Se la cerniera è libera di muoversi, l'iMac si può sbilanciare e rendere difficile il lavoro. Sistema sotto lo stand un supporto di riparazione iMac per rendere stabile il dispositivo.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare qualsiasi intervento sul tuo iMac: scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Stai molto attento a non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta nella parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia il pannello tenendolo soltanto dai bordi.
  2. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Inserisci lo strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Inserisci lo strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma tra la scocca e lo schermo.
    • Stai attento a mantenere premuta la rotella verso l'interno. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi lo strumento lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    • Anche se lo strumento di apertura ha tagliato la maggior parte dell'adesivo, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca.
    • Agisci lentamente stai attento a non stressare troppo il vetro dello schermo: ti basta creare una fessura di circa sei mm.
  12. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo l'angolo superiore destro dell'iMac.
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
  13. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore destro e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda di plastica nella fessura tra lo schermo e la scocca vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro.
    • Interrompi lo scorrimento appena prima della fotocamera iSight per evitare di danneggiarla.
  17. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: i cavi dei dati e dell'alimentazione dello schermo sono ancora connessi alla scheda logica.
  19. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Stacca lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Stacca lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 22, immagine 3 di 3
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare eventuali porzioni rimaste della striscia adesiva inferiore.
  23. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Supporti hard drive: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  25. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  26. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Gruppo hard drive: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Gruppo hard drive: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Gruppo hard drive: passo 26, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.
    • L'unità è ancora collegato tramite il cavo SATA; non provare a rimuoverla del tutto già a questo punto.
  27. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere il singolo cavo SATA spingendolo con delicatezza lontano dal disco rigido.
    • Rimuovi l'hard drive dall'iMac.
  28. Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Hard drive: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Hard drive: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Hard drive: passo 28, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
    • Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
    • Quando installi un nuovo disco, e' utile utilizzare un nastro biadesivo per attaccare le protezione al tuo nuovo disco.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.332 Reputazione
416 Guide realizzate
15 Commenti
Great guide! I had a failing fusion drive and upgraded to an SSD and got the 64gb RAM maxxer kit while I was in there. everything went really smoothly and my computer is so much faster. My only mistake was that I didn’t clone the HDD before taking the imac apart. I had to put it all back together with the old drive, clone to the SSD, take it all apart again, replace the SSD, put it back together to verify that it was even gonna work, then take it all apart again to finish up the RAM upgrade. But… it’s all good. Thanks for the great guide!
Mark Pruett - Replica
You cannot replace a conventional “Hard drive” in this model iMac.
DO NOT attempt this upgrade until you understand two important facts:
1) The drive in your iMac MUST BE a ‘SSD’ or a ‘Fusion drive’. If it is a conventional HDD, stop. There is NO PCIe CONNECTOR inside to connect a new blade drive.
2) Click on the link in this iFixit for "clone your existing hard drive". All the more recent Apple CPU's are now classified as 'T2 secure chips'. Cloning is no longer straightforward, e.g. "Hold down Opt key during restart, etc." You have to bypass/disable certain security features on your iMac, and this is somewhat of a lengthy process. If you do not, when you try to boot from an external drive you will see nothing but a black screen.
Excellent step by step guide, thank you. I will definitely refer to this when I upgrade my 250G SSD which, BTW, is WAY too small. There's only 100G left, and only apps are Logic Pro X, Numbers/Keynote/Pages, iTunes & a few utilities... hardly any actual work
Anti Spam - Replica
Thanks for the information given. One follow-up question having a SSD-only 2019 iMac: Is the 2.5" harddrive enclosure and Sata-Cable included in this one? I would like to a) upgrade the PCIe-SSD but also put in a slightly bigger 2.5" SSD in place of the - currently non-existent - harddrive. Knowing Apple I am pretty sure that they did not include the Harddrive enclosure in SSD-only 2019 iMacs - plus using proprietary Sata connectors probably >.<
Joachim Schneider -
The guide here mentions nothing of upgrading a blade ssd. If I open my imac and see a HDD can't I just swap it with a 2.5'SSD?
Mosheh Herdsman -
Your message is not clear. This guide is for a conventional drive upgrade for a Pre T2 2019 iMac.
This guide is also for an iMac that is Pre-T2, so your second point is not relevant either.
Sure, do not follow this guide if you wish to upgrade your SSD equiped iMac, or a 2020 iMac or iMac Pro.
Charlie Nancarrow -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 207
Ultimi 30 Giorni: 1,000
Tutti i Tempi: 29,474
