Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'SSD Blade originale di Apple (AHCI / PCIe x2).
Questa guida è destinata ai modelli iMac Intel 21,5EMC 2805 dotati di SSD.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
Quattro viti da 3,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Usa la punta di uno spudger per spingere su uno dei due lati del connettore del cavo dell'altoparlante per accompagnarlo fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
Una vite Torx T10 da 9 mm.
Una vite Torx T10 da 27 mm.
Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della ventola fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
Rimuovi la vite T10 da 7,2 mm che fissa il vassoio dell'hard drive al telaio posteriore.
Usa la punta di uno spudger per accompagnare il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro fuori dalla sua presa.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida alla sostituzione delle strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
If I do not have an SSD connector, it is possible to weld it and it works
