Introduzione
Segui questa guida per sostituire il pannello AMOLED e il digitizer rotti o difettosi nel tuo Xiaomi Mi 9.
A causa della progettazione del telefono, dovrai rimuovere la batteria agli ioni di litio per accedere ai cavi dello schermo. Riutilizzare una batteria deformata o piegata dopo averla rimossa con forza è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova se è questo il caso.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente, ma le probabilità che succeda sono molto più basse se è scarica.
Nota: Questa guida mostra come sostituire solo lo schermo, senza toccare la cornice e la scheda madre originale. Alcuni schermi di ricambio per questo telefono, però, sono preinstallati in una nuova cornice e richiedono una procedura completamente diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di seguire questa guida.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare le componenti mentre rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi9 per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm) che fissano la cover della scheda madre.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips #00 che bloccano l'unità altoparlante:
Quattro viti cromate da 3,2 mm di lunghezza
Due viti giallastre da 3,8 mm
Una vite nera lunga 2,8 mm
Usa delle pinzette per sollevare dalla batteria i terminali neri delle strisce adesive.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo.
Usa un paio di pinzette per staccare il cavo a nastro dello schermo dal telaio intermedio. È tenuto fermo con del leggero adesivo.
Appoggia un iOpener scaldato allo schermo per due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai aderire una ventosa vicino al bordo superiore del telefono, appena sotto la capsula auricolare.
Usa la ventosa per sollevare lo schermo ed infilare solo la punta di un plettro sotto il vetro a destra della capsula auricolare.
Ruota il plettro di lato per infilarne il lato lungo sotto lo schermo e fallo scorrere fino all'angolo in alto a destra. Lascia il plettro infilato qui sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai scorrere il lato lungo del primo plettro attorno all'angolo in alto a destra e sotto il bordo destro del telefono.
Lascia il plettro infilato sopra i tasti del volume e di accensione per creare una fessura più larga tra telaio intermedio e vetro dello schermo.
Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo. Assicurati di infilarlo sotto il pannello AMOLED e non tra il vetro dello schermo e il pannello.
Se possibile, accendi il tuo telefono e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
Il miglior modo per richiudere il nuovo schermo è con del nastro biadesivo tagliato su misura. Applicalo sul retro dello schermo, quindi infila attentamente il cavo dello schermo attraverso la cornice. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Doppeltes Klebeband. Gibts auch amazon passgenau oder du bastelt dir selbst wad
il manque la partie ou on enlève la batterie (via les petit scotch. de plus la première étape devait être d’enlever le tiroir pour la carte sim
Bonjour Mathieu, merci de votre attention et de votre remarque. La partie du retrait de la batterie a été ajoutée. Par contre, la carte SIM qui se trouve derrière la carte mère ne dérange pas la procédure. Il n’est donc pas nécessaire de commencer par la retirer. J’espère que vous avez à présent toutes les infos pour effectuer la réparation. Bonne continuation !
