Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la copertura: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la copertura: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette a becchi arrotondati per rimuovere la cover posizionata sopra la vite di destra del retro della console.
    • Prima di iniziare questa procedura spegni la console. Quindi scollega ogni cavo dal dispositivo.
  2. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi le viti esterne: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le 2 viti da 12,6 mm sul retro della console.
  3. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Sfila la scocca superiore in orizzontale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Sfila la scocca superiore in orizzontale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ruota la console di 90°.
    • Tira orizzontalmente la parte frontale della scocca superiore verso la parte anteriore della console finché non si blocca. Facendo ciò si liberano dalle loro sedi le clip di fissaggio della scocca superiore.
  4. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Stacca la scocca superiore da quella inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Stacca la scocca superiore da quella inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota la console di 90° in modo da vederne il retro.
    • Solleva il lato sinistro della scocca superiore (visto dal retro della console) e fermati quando non riesci più a ruotarla.
  5. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 5, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tenere alzato il lato sinistro della scocca superiore, spingi dal lato destro per liberare il case dal supporto della vite di destra.
    • Se spingere verso l'alto non funziona, prova a muovere la scocca in diverse direzioni finché non riesci ad aprirla.
    • Ruota ancora la scocca superiore portandola a un angolo di circa 75°.
  6. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 6, immagine 2 di 2
    • Spingi la scocca superiore verso il basso e lontano dalla console per rimuoverla completamente.
  7. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sbloccare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF sulla scheda anteriore.
  8. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette a punte arrotondate per sfilare il cavo dalla sua presa.
  9. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi le viti della scheda anteriore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 13,3 mm che uniscono la scheda anteriore alla copertura metallica superiore.
  10. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la scheda anteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la scheda anteriore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tira via la scheda dalla copertura in metallo superiore e mettila da parte.
    • Afferra la scheda su entrambi i lati della presa per evitare di piegarla e danneggiarla.
  11. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi le viti dalla copertura superiore in metallo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sei viti da 47,7 mm che fissano la copertura in metallo superiore alla scocca in plastica inferiore.
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano il connettore a pressione alla copertura superiore metallica.
  12. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Stacca il connettore a pressione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Stacca il connettore a pressione: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto al connettore a pressione dalla parte opposta al cavo a nastro.
    • Fai leva con lo spudger per sollevare il connettore e staccarlo dalla scocca in metallo superiore.
    • Non infilare lo spudger fino allo zoccolo perché potresti danneggiarlo.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo allineali attentamente e premi su un lato finchè non si blocca in posizione, quindi fai lo stesso anche sull'altro lato. Non premere al centro: se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiando il connettore permanentemente.
  13. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la scocca inferiore in plastica: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la scocca inferiore in plastica: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la scocca inferiore in plastica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Gira la console a testa in giù.
    • Tieni insieme la scocca in plastica e la copertura in metallo, dato che non sono più attaccate l'una all'altra.
    • Solleva la scocca in plastica per rimuoverla dal case metallico e mettila da parte.
  14. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi le viti dalla copertura in metallo inferiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 2 viti Torx T10 che fissano la copertura in metallo inferiore:
    • una vite da 7,7 mm
    • una vite da 11,4 mm
  15. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la copertura in metallo inferiore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva la scocca di metallo inferiore per rimuoverla dal resto della console.
    • Il lettore dei dischi potrebbe sollevarsi insieme alla copertura: tienilo fermo durante questo passaggio.
    • Metti da parte la copertura in metallo inferiore.
  16. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Svita l'alimentatore e la ventola: passo 16, immagine 1 di 1
    • Gira la console.
    • Il lettore CD è collegato solo con due cavi alla scheda madre. Tienilo fermo mentre giri la console per evitare di danneggiarlo.
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le seguenti viti che fissano l'alimentatore e la ventola al telaio in metallo:
    • Due viti da 11,4 mm
    • Una vite da 11,4 mm
  17. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Libera il lettore CD: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Libera il lettore CD: passo 17, immagine 2 di 2
    • Gira la console.
    • Solleva il lettore CD in modo da sganciare l'aletta in metallo dall'alimentatore.
    • Il drive ottico è ancora collegato alla scheda madre: non piegare i cavi più del dovuto per evitare di danneggiarli.
    • Appoggia il lettore CD sul telaio in metallo superiore sopra il disco rigido. Ti servirà abbastanza spazio per scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.
  18. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Stacca la schiuma adesiva sull'alimentatore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Stacca la schiuma adesiva sull'alimentatore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Stacca la schiuma adesiva sull'alimentatore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto alla schiuma grigio scuro, iniziando dall'angolo più vicino all'alimentatore e al bordo della console.
    • Solleva l'angolo.
    • Spingi lentamente lo spudger fino all'altro lato della schiuma, finché non vedi emergere la parte piatta dello spudger.
    • Sfila lo spudger lentamente. Ci sono due cavi grigi sotto la schiuma adesiva. cerca di evitarli con lo spudger per non danneggiarli.
  19. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Sposta l'alimentatore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Sposta l'alimentatore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Tira l'alimentatore verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Allontana ancora il lettore CD dall'alimentatore se ti serve più spazio.
  20. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva l'alimentatore finché i cavi formano un angolo di circa 90°.
    • Evita di tirare o piegare i cavi più del dovuto per evitare di danneggiarli.
  21. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 21, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevato l'alimentatore sopra la console, sposta i due cavi grigi dal gancio in plastica sulla copertura della ventola.
  22. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X: passo 22, immagine 1 di 1
    • Appoggia l'alimentatore sul tavolo.
  23. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Scollega la ventola dalla scheda madre: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Scollega la ventola dalla scheda madre: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega il fascio di cavi che collegano la ventola alla scheda madre tirando il loro connettore verso l'alto.
  24. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la ventola: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la ventola: passo 24, immagine 2 di 2
    • Solleva il case con la ventola per rimuoverla dalla console.
  25. Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la presa dell'alimentazione dalla scocca: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore su una Xbox One X, Rimuovi la presa dell'alimentazione dalla scocca: passo 25, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la presa dell'alimentazione per rimuoverla dal telaio in metallo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Xbox One X per trovare aiuto.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
41.017 Reputazione
123 Guide realizzate
8 Commenti
easy to follow
jonathanl27 - Replica
Hi all,
Did anyone have any struggles with step 7, disconnecting the ribbon cable? my cable was extremely tight, and take a lot of effort to get the cable out. I’m yet to take delivery of the new power module, but am a little concerned about the ribbon cable being damaged hence the difficulty to get out, or the potential to damage when inserting the ribbon cable back in… any suggestions welcome!
Matthew Chadwick - Replica
Hi,
The ribbon cable in step 7 uses a ZIF connector and should be easy to remove from the connector slot. The cable may bend slightly when you pull it out and reinsert it, but avoid bending it as much as possible.
Kyle Smith -
Thanks much for this guide - made it super easy to disassemble!
Azarius - Replica
An Excellent guide! Thank you very much for the detailed step by step and extra supporting pictures! I'm happy to report that my OneX is back up and running.
AJ Gotch - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 200
Ultimi 30 Giorni: 916
Tutti i Tempi: 37,896
