Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Telaio in plastica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Telaio in plastica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Telaio in plastica: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserisci il bordo rivettato dello strumento di apertura iFixit tra la copertura superiore e la copertura inferiore dell'involucro in plastica.
      • Applica una pressione verso il basso sullo strumento di apertura iFixit finché la clip di sicurezza non si sgancia.
      • Ripeti l'operazione su diversi punti dell'involucro in plastica finché la copertura inferiore non viene rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti verdi da 50 mm (etichettate da F1 a F6) dal telaio metallico utilizzando un cacciavite Torx 10.
      • Queste viti fissano il coperchio superiore dell'involucro in plastica al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 3, immagine 2 di 2
      • Applica pressione per staccare i lati della copertura.
      • Separa il telaio metallico dal coperchio superiore, sollevando la parte posteriore del telaio verso l'alto e allontanandola dal coperchio superiore.
      • Il pannello posteriore in plastica deve rimanere attaccato al telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 4, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il telaio metallico in modo che la copertura della ventola sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Scudo metallico superiore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Scudo metallico superiore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 15 mm dal pannello frontale utilizzando il cacciavite Torx T8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere con attenzione il case metallico superiore fuori dal telaio.
      • Potrebbe essere necessario spostare il case da un lato all'altro mentre lo fai scorrere verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, IR Blaster: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, IR Blaster: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti da 15 mm che fissano l'emettitore IR al telaio in metallo con il cacciavite Torx T8 Security.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione l'IR Blaster dal telaio in metallo.
      • Il connettore è molto fragile. Assicurati di tirare la scheda lontano dal case e non lateralmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Scheda Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Scheda Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti da 15 mm con il cacciavite per viti Torx Security T8.
      • La parte superiore del telaio in metallo è stata rimossa nell'immagine, ma non è necessario farlo per la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione la scheda Wi-Fi dal telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Protezione metallica inferiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Protezione metallica inferiore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le otto viti da 10 mm dalla parte inferiore del telaio metallico usando il cacciavite Torx T9.
      • Rimuovi le quattro viti da 15 mm dalla parte inferiore dell'elemento di fissaggio del dissipatore di calore usando il cacciavite Torx T8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i due pezzi di plastica dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 13, immagine 3 di 3
      • Solleva la scheda madre dal telaio in metallo.
      • La scheda madre dovrebbe separarsi facilmente dal telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Ventola di raffreddamento: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition, Ventola di raffreddamento: passo 14, immagine 2 di 2
      • Individua il connettore a 4 pin sul lato del gruppo ventola.
      • Scollega il cavo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva sulle linguette della ventola, sollevandole e allontanandole dal dissipatore di calore.
      • Potrebbe essere necessaria una certa forza per staccare la ventola. Potrebbe essere necessario l'uso di un utensile in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola di raffreddamento Xbox One S All Digital Edition: passo 16, immagine 2 di 2
      • Solleva la ventola per rimuoverla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jules Hajjar
Membro da: 10/10/19
2.122 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Membri
88 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 243
Tutti i Tempi: 12,940
