Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per raggiungere le viti disposte sotto la tastiera, devi prima togliere alcuni tasti. Puoi usare uno strumento di apertura o un plettro. La prima immagine mostra come il dispositivo dovrebbe presentarsi dopo aver rimosso le chiavi necessarie (12 in tutto).
    • Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
    • Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
  2. Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
    • Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
    • In fase di riassemblaggio, accertati di sistemarli nel senso corretto, con la faccia superiore in alto.
  3. Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
    • Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
  4. Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Scheda UI: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Scheda UI: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1, Scheda UI: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il display è tenuto in posizione con un adesivo poco tenace. Per liberarlo, aiutati con uno spudger.
    • Fai attenzione perché il cavo flessibile è ancora collegato.
    • Accertati di non danneggiare il display quando lo rovesci verso il davanti per accedere alla scheda UI.
  5. Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega dalla scheda UI il cavo flessibile DSP.
    • Scollega dalla scheda UI il cavo dell'altoparlante.
  6. Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere dalla scheda UI le cinque viti.
    • Per ogni vite c'è una spessa rondella per tenere in posizione la scheda. Stai attento a non perderla.
  7. Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda UI Teenage Engineering OP-1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ora la scheda UI è libera e può essere estratta. Puoi afferrarla per le manopole iniziare a sollevarla parzialmente dal lato destro.
    • Sul lato sinistro, l'altoparlante suo cavo potrebbero interferire se cerchi di tirare la scheda direttamente verso l'alto. Ti basterà spostarla diagonalmente verso destra per poterla estrarre completamente.
    • Accertati che il cuscinetto di plastica nera sotto la scheda UI resti al suo posto.
    • Dopo il rimontaggio, puoi controllare la scheda con la funzione interna di test. Puoi accedere a questa modalità tenendo premuto il pulsante "COM" mentre accendi il dispositivo, e poi scegliendo la funzione test (0).
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.613 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.536 Guide realizzate
2 Commenti
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
ossian moncreiffe - Replica
No need to replace the adhesive tape as long as you leave it attached to the op1 or to the back of the display itself. So when you go to put everything back together, slot the display back into place, the adhesive tape that is there should stick very gently and when you go to put the keyboard with the display glass back, everything will be held in place.
Also, this guide skips over detaching the ribbon cables when you are removing the keyboard, the two connectors each have two (2 on each port) very small black colored locking mechanisms on the left and right of the cable's port, using a spudger you can push those locking mechanisms up about 2mm, and the ribbons should detach from the ui board seamlessly allowing you to gently pull them out. When putting it back together, insert the ribbon cable evenly to the new port, and push the locking mechanisms into place (reverse from what you did before).
sahdudeone - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 10,590
