Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo crepato o rotto di un Microsoft Surface Pro 5.
C'è un'elevata probabilità che tu possa rompere il delicato pannello dello schermo non rinforzato durante questa procedura. Assicurati di scaldarlo a sufficienza ed essere estremamente attento durante la procedura di apertura.
Cosa ti serve
Se il vetro dello schermo è rotto, limita un'ulteriore rottura e previeni danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro. Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display fino a coprire tutto il vetro. Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
Riscalda il tuo iOpener e applicalo sul bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
Queste aree contengono solo adesivo e sono sicure da tagliare.
La scheda del display e i cavi flessibili si trovano qui vicino al bordo. Taglia con molta attenzione e inserisci il plettro meno in profondità sotto lo schermo.
I cavi fragili dell'antenna si trovano sotto questa parte dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli. L'adesivo in quest'area è anche più spesso.
Inserisci un plettro di apertura nell'apertura dell'altoparlante sullo schermo e fai scorrere il plettro sotto il vetro. Non premere il plettro nella griglia dell'altoparlante, poiché la griglia si strappa facilmente.
Ruota il plettro verso la parte inferiore di Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dell'altoparlante.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro della superficie per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
Lascia questo plettro di apertura sul bordo destro per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e fallo scorrere intorno all'angolo verso il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
Lascia questo plettro sul bordo inferiore per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere intorno all'angolo verso il bordo sinistro.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro di Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
Lascia questo plettro sul bordo sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci la punta di un plettro sotto il display nel punto in cui hai appena smesso di tagliare. Non inserire il plettro più in profondità del bordo della cornice.
Ruota con cautela il plettro verso destra, premendo il bordo lungo del plettro sull'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo man mano che procedi. Non far scorrere il plettro lungo il bordo del Surface.
Ripeti questo movimento inserendo la punta del plettro dove hai appena tagliato e ruotandolo verso destra lungo tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 64 mm dal bordo destro del Surface.
Solleva molto lentamente il gruppo schermo dalla custodia del Surface. Se incontri resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia separato.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
Solleva la parte superiore del gruppo schermo allontanandola dal case mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo più vicino ai connettori del display della scheda madre.
Appoggia delicatamente lo schermo sul case con i connettori rivolti verso l'alto. Fai attenzione a non piegare i cavi del display.
Usa un plettro di apertura per sollevare un bordo della schermatura EMI che copre la scheda dello schermo.
Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non è libera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura sul bordo della schermatura EMI che copre il connettore del digitalizzatore.
Usa le pinzette per staccare la schermatura EMI dal display il più possibile senza piegarla.
Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non è libera. Rimuovi la schermatura.
Rimuovi il gruppo schermo dal Surface.
Durante il rimontaggio, fermati qui e segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
Usa uno spudger per ruotare verso l'alto le piccole alette di bloccaggio dei connettori ZIF del cavo dello schermo.
Infila un plettro sotto la scheda dello schermo per separare l'adesivo che la fissa sul retro dello schermo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7Commenti sulla guida
These instructions are very detailed. I followed them exactly. For the most part, they are great. Unfortunately, I bricked the original screen during removal process. After successfully removing the old screen without damaging the glass, I noticed that I had cut through one of the LCD screen connectors at the bottom left of the screen. The ifixit instructions on screen removal depicts this area as a "safe zone". It states "these areas only contain adhesive and are safe to cut." It does mention to avoid inserting the removal pick beyond the black screen bezel. Unfortunately, wires to the LCD screen, at least on my screen, extended a few mm into the black bezel area and were damaged by the removal pick. Therefore, the lower edge of the screen is not completely a "safe zone". Since the adhesive does not extend beyond about half way into the black bezel, I would recommend not inserting the pick more than half way into the black bezel, at least along the bottom edge.
I just had the same experience :(
Moin, kann mir einer sagen, wo ich einen guten ersatz bildschirm für das 7 pro bekomme. die range geht ja von 84 bis weit über 400euro. hatte 1 aus italien für 104 gekauft, da geht der touch nicht und es wird gelegentlich dunkel und dann später geht es wieder und am unterern rand gibt es verfärbungen, je wärmer es ist ? wer billig kauft kauf 2x. nur wer sagt das die 400 euro display nicht auch mist sind....
