Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo iPhone XR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,7 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
    • C'è una guarnizione di gomma nera sotto la testa di ogni vite pentalobe. Per avere la massima protezione da polvere e liquidi, controlla le condizioni delle guarnizioni o sostituisci le viti durante il rimontaggio.
  2. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  3. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Metti il nastro adesivo su eventuali crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Metti il nastro adesivo su eventuali crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Metti il nastro adesivo su eventuali crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se lo schermo del tuo iPhone è rotto, blocca il vetro con del nastro adesivo per contenere ulteriori danni e prevenire lesioni durante la riparazione.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie del display.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere i tuoi occhi da eventuali frammenti di vetro che potrebbero essere liberati durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo resistente di nastro (come il nastro adesivo americano) come un manico e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutto il resto fallisce, puoi utilizzare della super colla per incollare la ventosa allo schermo.
  4. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
    • Premi insieme le ventose per fargli fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose iniziano a allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare lo schermo stesso.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare la manopola di più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Scalda lo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Solleva leggermente il display: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Solleva leggermente il display: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Solleva leggermente il display: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare direttamente lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Separa l'adesivo dallo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Separa l'adesivo dallo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Separa l'adesivo dallo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per tagliare l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sul bordo destro del tuo iPhone ci sono cavi delicati. Non inserire il plettro di apertura nelle zone indicate, altrimenti potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  13. Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi oppure scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare l'insieme dei sensori del pannello frontale.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  14. Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  15. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  16. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Svita la cover del connettore batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Svita la cover del connettore batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che fissano la staffa di protezione del connettore della batteria.
    • Rimuovi la staffa.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite per essere sicuro che vada esattamente nel posto da cui l'hai tolta per evitare di danneggiare l'iPhone.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere l'iPhone e testare tutte le funzionalità prima di sigillare nuovamente il display. Ricordati poi di spegnere completamente l'iPhone prima di continuare con il lavoro.
  17. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Disconnetti la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Disconnetti la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione nera in silicone che circonda questo e altri connettori della scheda. Questi sigilli assicurano una protezione supplementare contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica e impedire che possa fare accidentalmente contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
  18. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi la cover del connettore dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi la cover del connettore dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che bloccano la staffa del connettore del display.
  19. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Disconnetti digitizer: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Disconnetti digitizer: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo del digitizer.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
    • Se una parte qualsiasi dello schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e poi rimetti al suo posto questo connettore, accertandoti che scatti perfettamente in posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altri tipi di ostruzione.
  20. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione flat display: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione flat display: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del display.
  21. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione cover connettore scheda logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione cover connettore scheda logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti che fissano sul case posteriore la staffa del connettore della scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
    • Tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm
    • Stai attento a non perdere la staffa più piccola attaccata al bordo. È tenuta in posizione tramite una piccola clip ed è facile che che si separi accidentalmente dalla staffa più grande.
  22. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimozione sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del gruppo sensori frontali.
  23. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi il gruppo display: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Svita le viti dll'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti che fissano il gruppo altoparlante/sensore al retro del display:
    • Due viti a croce Phillips da 1,6 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,2 mm
  25. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Capovolgi l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Capovolgi l'altoparlante: passo 25, immagine 2 di 2
    • Con delle pinzette, ribalta delicatamente il gruppo display in modo che resti giù, lontano dal bordo superiore del display.
    • L'altoparlante rimane collegato da un cavo a nastro molto sottile. Stai attento a non forzare il cavo per non danneggiarlo.
  26. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Riscalda il gruppo sensori: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure applica un iOpener riscaldato nella parte superiore del display per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che fissa i sensori.
  27. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Stacca il microfono: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Stacca il microfono: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Stacca il microfono: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con attenzione l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo flex sotto il microfono.
    • Applica una delicata torsione per separare il microfono, stando attento a non forzare o danneggiare il cavo flessibile.
    • Se necessario, usa la punta di uno spudger per terminare il distacco del microfono dalla sua cavità nel pannello anteriore. Se il microfono resta difficile da staccare, applica dell'altro calore.
  28. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Stacca il sensore di prossimità: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Stacca il sensore di prossimità: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Stacca il sensore di prossimità: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lavorando da sinistra verso destra, fai scorrere un plettro di apertura nella parte sottostante al cavo flex e sotto il modulo sensore prossimità + illuminatore flood.
    • Smuovi e solleva delicatamente il modulo per staccarlo dal suo alloggiamento nel pannello frontale.
    • Può essere di aiuto sollevare e tenere discosto l'altoparlante per accedere al modulo. Fai solo attenzione a non tirare il sottile cavo flessibile nel corso dell'operazione.
  29. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi la staffa del sensore luce ambiente: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi la staffa del sensore luce ambiente: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per far scorrere la piccola staffa verso l'alto, allontanandola dal sensore luce ambiente.
  30. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Solleva il sensore luce ambiente: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Solleva il sensore luce ambiente: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per smuovere il sensore luce ambiente e sollevarlo dal suo recesso nel display.
    • Se il sensore non diventa libero di muoversi nel giro di qualche secondo, applica dell'altro calore e prova di nuovo.
    • Il sensore resta collegato al resto del gruppo da un cavo a nastro molto sottile. Stai attento a non forzare o danneggiare il cavo.
  31. Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR: passo 31, immagine 3 di 3
    • Se hai avuto successo nella rimozione del sensore luce ambiente, come illustrato nella prima foto, continua con il prossimo passo qui sotto.
    • Se la striscia diffusiva bianca si è staccata ed è rimasta attaccata al display, come mostrato nella seconda foto, devi staccarla facendo leva con delicatezza lungo il bordo superiore utilizzando una lama sottile o uno strumento di apertura. L'operazione è un po' più facile se prima di iniziare riscaldi di nuovo la parte.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa installa il diffusore sul display, facendo attenzione che sia rivolto nella giusta direzione (la faccia frontale è illustrata la prima immagine, quella posteriore nella terza foto).
    • A questo punto, disponi il sensore luce ambiente al di sopra del diffusore. Dovrai tenere in posizione il sensore mentre rimonti le viti che fissano il gruppo altoparlante/sensore. Una volta che le viti saranno strette a fondo, il sensore rimarrà al suo posto e funzionerà normalmente.
  32. Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi lo speaker e i sensori frontali: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi lo speaker e i sensori frontali: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo iPhone XR, Rimuovi lo speaker e i sensori frontali: passo 32, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo altoparlante voce e sensori frontali.
    • In fase di rimontaggio, controlla la posizione del modulo di plastica nero che contiene questi componenti:
    • Sensore di prossimità
    • Illuminatore Flood
    • Il modulo deve essere posizionato in modo che questi componenti non siano coperti da adesivo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 361 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
217.207 Reputazione
416 Guide realizzate
48Commenti sulla guida
Man, you guys have the best jobs. You get to take apart electronics and make outstanding repair guides for a living!
[deleted] - Replica
Where I can buy the screen?
Slava Slava - Replica
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
Adam O'Camb -
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
Conrad - Replica
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 222
Ultimi 7 Giorni: 1,562
Ultimi 30 Giorni: 4,759
Tutti i Tempi: 646,472
