Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Rimuovere le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di continuare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
    • In questo modo le schegge di vetro non se ne andranno in giro e si manterrà l'integrità strutturale del pannello quando dovrai far leva e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi delle schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
  3. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, tirerai via il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo di vetro e da una cornice di plastica con clip metalliche.
    • Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
    • Se stai rimontando un telefono con la cornice del display che si è separata, puoi applicare una sottile striscia di adesivo tra la cornice in plastica e il vetro per tenere ben serrato il telefono.
  4. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare l'adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
    • Accertati che la ventosa sia disposta interamente sullo schermo per avere una presa salda.
  7. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Inizia a sollevare il gruppo frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale è attaccato con delle clip, e ci sono diversi cavi a nastro che lo connettono al resto del telefono. Qui l'obiettivo è quello di staccare le clip e aprire il telefono quanto basta per staccare i cavi. Procedi lentamente e con cautela per evitare danni.
    • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale vicino al pulsante home.
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
  8. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal case posteriore poiché ci sono ancora alcuni delicati cavi a nastro tra le due parti.
    • Tira la linguetta di plastica per staccare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
  9. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
    • Non aprire troppo il telefono o rischierai di danneggiare il pulsante o la basetta a cui è attaccato. Mantieni il cavo molle: se è teso, allora il telefono è troppo aperto.
    • Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
    • Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
    • I prossimi due passi riguardano il rimontaggio. Saltali e continua con il passo 12 se non sei in fase di rimontaggio.
  10. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nel corso del rimontaggio, dovrai reinstallare la staffa del cavo del Touch ID. La parte superiore della staffa deve scorrere tra la batteria e il connettore del cavo del Touch ID, davanti alla linguetta di metallo. La parte inferiore deve richiudersi sopra il connettore.
    • Fai scorrere la parte superiore della staffa sopra il connettore del cavo del Touch ID da sinistra verso destra.
  11. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per appiattire sopra il connettore del cavo la parte anteriore della staffa del cavo del Touch ID.
    • Se la staffa non si dispone a filo, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa e farla scorrere di nuovo al di sopra del connettore del cavo per un miglior posizionamento.
  12. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
    • Assicurati di stare separando il connettore del cavo dallo zoccolo e di non stare forzando sullo zoccolo stesso. Quest'ultimo si trova su un proprio cavo incollato che può staccarsi se non fai abbastanza attenzione.
  13. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 3 di 3
    • Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  14. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano sulla scheda logica la staffa metallica del connettore della batteria.
  15. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
  16. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sullo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo o sulla stessa scheda logica, potresti rompere lo zoccolo o danneggiare i componenti presenti sulla scheda.
  17. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo del gruppo del pannello frontale alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm
    • Un'altra vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Questa ultima vite da 1,7 mm tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione.
    • È particolarmente importante tenere nota della posizione delle viti per il successivo rimontaggio. Usare erroneamente la vite da 1,3 mm oppure una di quelle da 1,7 mm nel foro inferiore destro potrebbe danneggiare seriamente la scheda logica e impedire quindi al telefono di avviarsi correttamente.
    • Attenti a non serrare troppo forte le viti. Se non entrano facilmente mentre le stai avvitando, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi non forzarle.
  18. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  19. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare il cavo della fotocamera frontale e del sensore.
  20. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 20, immagine 2 di 2
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo.
    • Stacca il connettore del cavo dell'LCD.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo LCD potrebbe sfilarsi dal connettore. Il risultato, quando riaccendi il telefono, sono linee vuote o una schermata vuota. Se questo accade, basta riconnettere il cavo e resettare il telefono. Il modo migliore di effettuare il reset è disconnettere e riconnettere la batteria.
  21. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
  22. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dalla base del telefono.
  23. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare il cavo, usa delle pinzette per posizionarlo direttamente sopra la sua presa, quindi premilo sulla presa con la parte piatta del tuo spudger.
  24. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #000:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 3,6 mm
  25. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva con delicatezza tra l'altoparlante e il case posteriore, sollevando l'altoparlante quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Non cercare di staccare completamente dal case l'altoparlante, perché potresti rompere le linguette di plastica che lo tengono in posizione.
  26. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 26, immagine 3 di 3
    • Ruota l'altoparlante verso il basso e verso la parte sinistra del telefono per liberare la linguetta superiore da sotto la scheda logica.
    • Fai scorrere altoparlante verso l'alto e verso destra per liberare la linguetta di sinistra da sotto il connettore del cavo del pulsante home.
    • Rimuovi l'altoparlante dall'iPhone.
  27. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s, Connettore Lightning: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 5 viti a croce Phillips #000:
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 3,4 mm
  28. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare il cavo del connettore Lightning dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  29. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 29, immagine 2 di 2
    • Il cavo dati del connettore Lightning è attaccato alla scheda logica e al case posteriore con un adesivo poco tenace.
    • Usa un plettro di apertura per separare lentamente il cavo dalla scheda logica.
  30. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 30, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare il connettore Lightning con l'estremità piatta di uno spudger.
  31. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 31, immagine 3 di 3
    • Continua a far leva con un plettro di apertura per separare il gruppo del connettore Lightning dal case posteriore.
    • Accertati di staccare dal case posteriore tutte le parti, compresi il connettore Lightning, il jack cuffie e lo zoccolo del cavo del pulsante home.
  32. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il gruppo del connettore Lightning.
    • Esamina la tua parte di ricambio e confrontala con il cavo originale per essere sicuro che corrispondano. Il tuo gruppo connettore Lightning sostitutivo potrebbe essere privo di alcuni componenti che quindi devono essere trasferiti dalla parte originale.
    • I componenti che di solito sono da trasferire sono una clip che corre lungo i bordi sinistro e superiore del jack cuffie, la copertura in gomma del microfono e la staffa per il connettore del cavo del Touch ID.
  33. Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore Lightning dell'iPhone 5s: passo 33, immagine 3 di 3
    • Ci sono diversi distanziali posti quella sui distanziale a vite sotto il gruppo del connettore Lightning. Benché non siano essenziali per la funzionalità del telefono, dovresti rimetterli al loro posto quando rimonti il telefono. I distanziali possono variare tra i vari dispositivi, questa particolare unità adotta i seguenti distanziali:
    • Una staffa
    • Una rondella a C
    • Due piccole rondelle
    • Se stai rimuovendo altri componenti, disponili separatamente da qualche altra parte per maggior sicurezza.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 398 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
56%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.780 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
43 Commenti
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
Josh Bacon - Replica
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
Ben -
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Mike Ware - Replica
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Barry O'Neill - Replica
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
Sean Gardner -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 67
Ultimi 30 Giorni: 253
Tutti i Tempi: 280,775
