Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo MacBook Pro 14" 2021.
Il MacBook Pro utilizza adesivi estensibili per fissare la batteria. Alcune delle strisce sono nascoste sotto il trackpad, quindi dovrai prima rimuoverlo per accedere alle strisce.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare questa riparazione.
Alcune foto in questa guida provengono da un modello diverso e possono contenere lievi discrepanze visive, ma non influiranno sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,3 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa in posizione vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo più vicino e poi fino a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, usando un plettro di apertura per rilasciare la seconda clip.
Le clip scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano ulteriormente il case inferiore. Separare queste clip potrebbe richiedere molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dagli spigoli affilati del case inferiore.
Tira saldamente il case inferiore lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per sganciare le clip scorrevoli.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e allinea le clip scorrevoli con il bordo posteriore del MacBook. Premi verso il basso sul case inferiore e fallo scorrere verso il bordo posteriore per ingaggiare le clip.
Una volta che gli angoli posteriori del case inferiore sono fissati e allineati con la cornice, premi lungo il centro del case inferiore per ingaggiare le restanti quattro clip.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano la staffa del cavo del trackpad alla scheda logica.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del trackpad.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad fissato alla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Stacca l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,8 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa la parte piatta del tuo spudger per sollevare il connettore di alimentazione della batteria dalla sua scheda, scollegando la batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti da 5,7 mm che fissano il gruppo trackpad:
Apri leggermente lo schermo, ma mantieni il MacBook capovolto. Il trackpad dovrebbe separarsi e appiattirsi sul display.
Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la fessura nel telaio.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 4 mm 5IP Torx Plus che fissa la scheda della batteria.
Ci sono otto strisce adesive a cui si accede dalla parte inferiore del dispositivo.
Ci sono altre sei strisce adesive accessibili dalla sede del trackpad sul telaio.
Usa le pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta nera su una delle strisce adesive.
Estrai la striscia lentamente e con costanza con un angolo basso. Dalle tutto il tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o una pinzetta smussata e continua a tirare.
Ripeti il processo per tutte e 14 le strisce adesive estensibili.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica tra la batteria e il telaio.
Fai leva con la scheda mentre tagli l'adesivo per separare la batteria dal telaio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Fai scorrere la batteria fuori dal telaio per rimuoverla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
86%
Spencer Day ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
