Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy S8, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Samsung Galaxy S8, Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8, Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8, Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 1, immagine 3 di 3
    • Samsung sembra aver fatto di tutto per offrire la stessa esperienza con i suoi smartphone indipendentemente dalle preferenze per la misura dello schermo. Le specifiche del Galaxy S8 lo confermano. Qualcosa di quello che segue vi sembra familiare?
    • Display Super AMOLED da 5,8 pollici, con bordi dual edge e risoluzione 2960 × 1440 (570 ppi)
    • Processore Qualcomm Snapdragon 835 o Samsung Exynos 8895, con 4 GB di RAM
    • Fotocamera posteriore da 12 megapixel con autofocus dual pixel e acquisizione video 4K; fotocamera anteriore da 8 megapixel
    • Memorizzazione interna da 64 GB, espandibile tramite scheda MicroSD (fino a 256 GB in più)
    • Livello di impermeabilizzazione IP68
    • Android 7.0 Nougat
  2. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dimensioni a parte, l'S8 riprende quasi totalmente il look dell'S8+. Si caratterizza per:
    • Griglia altoparlante e foro per il microfono
    • Presa di carica USB-C e jack altoparlanti (Apple: 0 Samsung: 1)
    • Gruppo Pulse Reader/flash
    • Lettore impronta digitale
    • L'S8 è una tranquilla evoluzione dell'S7 Edge in termini di proporzioni, disposizione della fotocamera e dei sensori, dimensioni generali.
  3. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Una volta di più il Galaxy si affida a un design vetro-su-vetro, il che ci rende la vita difficile. Ci scaldiamo un po' nell'affrontare questo pannello e usiamo una gran quantità di levette in plastica.
    • Una volta che abbiamo sollevato un angolo, l'iSclack ci aiuta ad avere ragione della colla rognosa (che dovrà essere sostituita dopo il rimontaggio, accidenti).
    • Ed eccoci davanti a... un S8+? 'sto coso appare quasi identico.
  4. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il sensore di impronte digitali abita nel case posteriore, in una posizione piuttosto controversa. Usare questa cosa con la mano destra richiede di allungare le dita alla cieca finendo per prendere a ditate la fotocamera...
    • La buona notizia è che questo sensore è modulare e può essere spinto fuori dal suo adesivo per essere sostituito. Servono solo un po' di calore e una bella spinta.
    • Non si sa (ancora) se ci siano dei blocchi software (tipo iPhone 7) che impedirebbero a un lettore sostitutivo di funzionare.
  5. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 5, immagine 1 di 1
    • Come il suo parente stretto S8+, l'S8 adotta dell'interessante hardware multitasking. L'insieme altoparlante/antenna e il gruppo antenna/bobina NFC fungono anche da telaio intermedio del telefono.
    • Sempre come nell'S8+, l'antenna NFC probabilmente ha uno scopo supplementare, di terminale MST per poter usare Samsung Pay in ogni luogo dotato di lettore di carte di credito o debito.
    • Abbiamo quasi finito le cose rimaste da dire: anche il resto del telefono somiglia molto all'S8+, fino al piccolo vibratore a ciambella. È un po' come se un S8+ dimenticato in tasca finisse in lavatrice e ne uscisse in perfetto stato, ma un po' ristretto.
  6. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 6, immagine 3 di 3
    • Voi penserete che, dopo le statistiche non esattamente favorevoli sulle batterie Samsung, ci sia un sistema per cambiare rapidamente queste piccole bombe celle. Ma ancora adesso la batteria è tenacemente (e ribadiamo tenacemente) incollata.
    • E non è poi così difficile realizzare una batteria rimovibile: è qualcosa che si fa in tutto il mondo dei telefoni.
    • La batteria marchiata Samsung ha una capacità di 11,55 Wh, comparabile a quella da 10,66 del Google Pixel ma che sovrasta nettamente quella (lievemente più piccola) da 7,45 Wh dell'iPhone 7.
    • Il confronto tra le capacità può apparire decisivo, ma le analisi sembrano suggerire che le prestazioni effettive non siano così straordinarie.
  7. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 7, immagine 3 di 3
    • Il connettore della scheda I/O è sotto la scheda madre in questi Galaxy ultimo modello. Perché non rendere le cose ancora più difficili?
    • La scheda madre in sé viene fuori con relativa facilità, consentendoci di dare un'occhiata al condotto termico che fa parte dello standard attuale Samsung.
    • La configurazione della scheda secondaria I/O ricalca quella dell'S8+ fino al jack altoparlanti.
    • Dato che abbiamo già affrontato la furbata della fotocamera, passiamo direttamente ai chip.
  8. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 8, immagine 1 di 1
    • Abbiamo controllato la genetica i chip dell'S8 per vedere se è veramente un gemello più piccolo dell'S8+:
    • 4 GB di RAM LPDDR4 Samsung K3UH5H50MM-NGCJ sovrapposti al processore Snapdragon 835 MSM8998
    • Memoria UFS Toshiba da 64 GB THGBF7G9L4LBATR (NAND flash + controller)
    • Codec audio Qualcomm Aqstic WCD9341
    • Skyworks 78160-11
    • Avago AFEM-9066
    • Controller NFC NXP 80T71
    • Interfaccia PMIC (gestione alimentazione) Silicon Mitus SM5720
  9. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sul lato opposto troviamo:
    • Modulo Wi-Fi Murata KM6D28040
    • Qualcomm PM8998 (simile al PM8920)
    • Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR5975
    • Avago AFEM-9053
    • IDT P9320S
    • Companion PMIC Maxim MAX77838 (simile al MAX77829)
  10. Smontaggio Samsung Galaxy S8: passo 10, immagine 1 di 1
    • È tutto per l'S8 standard. Se non l'avevate ancora capito, abbiamo già uno smontaggio più dettagliato dell'S8+, quindi dateci un'occhiata se non l'avete ancora fatto.
    • Detto ciò, diamo al Galaxy S8 il suo punteggio di riparabilità.
  11. Considerazioni Finali
    • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
    • La batteria può essere sostituita, ma l'adesivo tenace e il pannello posteriore incollato rendono tutto difficile senza che ve ne sia la necessità.
    • I vetri anteriore e posteriore raddoppiano la possibilità di rottura e l'adesivo tenace presente su entrambi rende difficile accedere alle parti interne per qualsiasi tipo di riparazione.
    • A causa del vetro curvo, la sostituzione del vetro anteriore senza distruggere il display è estremamente difficile.
    Punteggio Riparabilità
    4
    Riparabilità 4 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
64%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
41 Commenti
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
George A. - Replica
+1 for the best review I have seen on this so far.
Kendall Paisley -
Very nice Photography!
Tecnopolis Magazine - Replica
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
Henning Holthusen - Replica
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
Harry Rowse -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 102
Ultimi 30 Giorni: 507
Tutti i Tempi: 302,259
