Salta al contenuto principale
Huawei ha lanciato l'amo nel segmento top con il suo corvo P20 Pro a tre occhi. Ha stipato al suo interno una tonnellata di tecnologia, con tre fotocamere oltre a una da selfie da 24 MP, il tutto guarnito con un display dotato di notch. Che vi piaccia o no, noi lo smonteremo.
Cerca altre cose interessanti su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime notizie sugli smontaggi.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Huawei P20 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Huawei P20 Pro, Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro, Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro, Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 1, immagine 3 di 3
      • L'inverno La primavera sta arrivando e con questa la nuova ammiraglia di Huawei. Diamo una rapida occhiata alle sue sfolgoranti specifiche:
      • Schermo touchscreen Oled da 6,1" con risoluzione 2240 × 1080 e proporzione 18,7:9
      • Processore octacor Kirin 970 con GPU Mali-G72 MP12 e NPU dedicata
      • Tripla fotocamera 40 MP + 8 MP + 20 MP, con le unità principali Æ’/1.6 e Æ’/2.4 firmate Leica.
      • Fotocamera da selfie Æ’/2.0 da 24 megapixel (no, non è un refuso)
      • 128 GB di memorizzazione e 6 GB di RAM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Diversamente da Samsung, Huawei ha deciso di mettere un notch (la rientranza nel bordo superiore) nel suo display attorno alla fotocamera e all'altoparlante voce.
      • Detto ciò, il P20 Pro sembra abbastanza tiepido sul fronte notch: l'EMUI offre all'utente l'opzione di "nascondere" il notch.
      • Il notch non è l'unica cosa che Huawei ha preso in prestito da Apple: ha anche una collinetta con due fotocamere che sporge di 1,4 mm in stile iPhone X e un più modesto "bottone" stile iPhone 6 per il sensore monocromatico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Messo a confronto (sotto) il P10, questo nuovo Huawei appare un po' cresciuto nelle dimensioni: 155 × 73,9 × 7,8 mm e 180 g di peso.
      • Se lo giriamo sul dorso, assistiamo a un'evoluzione in atto. Due fotocamere: negativo; tre fotocamere: positivo!
      • Le fotocamere da 40 MP e 8 MP lavorano insieme per offrire uno zoom ottico 3X. La fotocamera monocromatica da 20 MP garantisce un maggior dettaglio e una nitidezza superiore.
      • Dato che le fotocamere "extra" del P20 Pro sono sul dorso e non serve l'hardware Face Id, il notch occupa un po' meno spazio dell'iPhone X che lo ha preceduto (a destra).
      • A parte le dimensioni, va considerato l'interessante fattore geometrico dei notch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ma abbiamo detto abbastanza sugli esterni; nella terra degli smontaggi quello che conta è ciò che sta dentro.
      • L'eliminazione delle antipatiche pentalobe è la benvenuta, ma è giusto togliere tutte le viti? È ora di tentare la fortuna con il nostro fidato iSclack.
      • Con nostra sorpresa, il P20 Pro si apre quasi con la stessa facilità di un fiore nel sole di primavera. Quasi. Non abbiamo mai dovuto usare un plettro di apertura con un fiore...
      • Questo smontaggio sta veramente iniziando a fiorire, guarda quanto nettare tecnologico... ma stiamo forse perdendo il controllo delle metafore?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Proviamo a rimuovere la cover posteriore e ci restiamo male! Qui non c'è nessuno scanner di impronte digitali e c'è ancora un cavo pronto a strapparsi nel corso dell'apertura.
      • Sembra che Huawei abbia deciso di montare il sensore dell'autofocus laser sul case posteriore per metterlo al di sopra delle fotocamere.
      • Mettiamo finalmente le mani su alcune viti e abbiamo facilmente ragione dell'antenna NFC e della schermatura della scheda madre.
      • Questa è un'antenna NFC e non una bobina di ricarica wireless: questo retro in vetro frantumabile è lì solo per fare spettacolo e per rompersi...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
      • Alla fine, arriviamo al cervello delle operazioni—la scheda madre—e lo districhiamo dai vari connettori.
      • Ancora una volta Huawei rimane fedele al suo solito schema della scheda madre, scegliendo una batteria più larga e una scheda più piccola rispetto ad alcuni altri telefoni Android.
      • Il trio di fotocamere viaggia insieme alla scheda madre, tirandosi dietro il modulo del flash posteriore.
      • Con tutte queste opzioni, di che cosa ci occupiamo per prima cosa: delle fotocamere o della scheda madre? Optiamo per i guardoni e portiamo con noi la fotocamera anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Le tre fotocamere posteriori sono collegate con due soli connettori: la fotocamera principale e quella monocromatica condividono una porta, mentre la fotocamera a teleobiettivo ne ha una tutta per sé.
      • Nella vista laterale, possiamo confrontare le rispettive sporgenze:
      • SInistra: 20 MP (monocromatica Æ’/1.6). Centro: 40 MP (principale Æ’/1.8). Destra: 8 MP (teleobiettivo Æ’/2.4)
      • Alla fine, possiamo allineare e ispezionare quattro occhi, compresa la fotocamera da selfie del P20 Pro da soli 24 MP.
      • La permanenza di Samsung in testa alla classifica delle fotocamere per smartphone è durata meno di un mese. Incredibilmente il Pixel 2 sta ancora tenendo botta nella top 5 pur avendo una singola fotocamera principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se il P20 Pro non ha una sofisticata doppia apertura, può mettere a fuoco tramite laser. E mettere a fuoco con profondità di campo. E mettere a fuoco tramite fase. E mettere a fuoco tramite contrasto. Di fatto fa molte cose con la messa a fuoco rapida.
      • Ufficialmente, solo la piccola fotocamera a teleobiettivo da 8 MP dispone di hardware OIS (Stabilizzazione Ottica Immagine). Le altre, dice Huawei, si affidano alla Neural Processing Unit di Kirin per cose come la messa a fuoco predittiva, le impostazioni per 19 tipi di scena differenti e gli effetti di filtraggio come il bokeh.
      • Detto ciò, questo ci sembra certamente dell'hardware OIS: tre hardware OIS per essere esatti. Vuoi tenerci all'oscuro, Huawei?
      • La fotocamera RGB primaria usa un sensore da 1/1,7 pollici (per confronto: iPhone X 1/2,9 pollici, Samsung Galaxy S9+ 1/2,55 pollici) e vanta un massimo valore ISO di 102.400, adatto per riprendere skyline notturni e party.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Tutti attenti! Siamo curiosi quanto voi quindi ecco i trigemini interamente sezionati. Non puoi pretendere di più con quello che paghi per vedere lo smontaggio... no, aspetta, è tutto gratis!
      • E già che ci siamo, diamo un occhio ai sensori.
      • In mezzo c'è il sensore di colore RGB da 1/1,7 pollici, con il sensore monocromatico da 1/2,7 accomodato alla sua sinistra. Sulla destra vediamo il teleobiettivo con sensore da 1/4 di pollice.
      • Probabilmente una sorta di memoria vicino ai sensori di immagine per le prime due fotocamere da sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, continua:
      • Driver aptico DRV2605 di Texas Instruments
      • Driver boost per flash LED LM3642 di Texas Instruments
      • Switch SPDT GaAs SKY13351-378LF di Skyworks
      • Accelerometro/giroscopio a 3 assi LSM6DSM di STMicroelectronics
      • Bussola elettronica a 3 assi AK09918C di AKM Semiconductor
      • Convertitore step-down sincrono da 2 A RT8095GQW di Richtek
      • Probabilmente switch RF
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 13, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Di solito non ci piacciono le barriere che si frappongono tra noi e le sostituzioni della batteria, ma potremmo fare un'eccezione per questa porta di ricarica modulare. Ecco una sostituzione facile da eseguire!
      • Dato che siamo arrivati fin qui senza applicare calore, attacchiamo freddamente la colla della batteria con alcune gocce di una pozione magica. Ancora un attimo e passiamo al plettro di apertura.
      • Tra le categorie di batterie per smartphone, questa è un peso massimo: 4.000 mAh per 3,82 V, ovvero 15,28 Wh.
      • Questo valore batte quello del Samsung Galaxy S9+ (13,48 Wh) e stacca nettamente l'iPhone X (10,35 Wh), mentre equivale a quello del suo congiunto, il Mate 10 Pro. Per essere corretti, però, ricordiamo che il software ha un notevole effetto sull'efficienza energetica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rivolgiamo la nostra attenzione al fondo della telaio e troviamo una piccola scheda figlia, che si nasconde tra un altoparlante e il motore di vibrazione.
      • Rispetto a quanto affrontato nell'estrazione della batteria, aver ragione della colla che fissa questa collezione di parti è un gioco da ragazzi, anche se è un gioco appiccicoso.
      • Ma dov'è il jack cuffie!?
      • Solo il P20 Lite è dotato di una porta ausiliaria, ma sembra che il p20 normale e il Pro siano un po' più "coraggiosi".
      • È una buona cosa che la porta di ricarica sia modulare, perché si sobbarca un doppio lavoro tra cuffie e cavi di ricarica!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 15, immagine 3 di 3
      • Ultima canzone, ultimo ballo per la coppia iOpener/plettro, su questo motivo: rimozione del display!
      • Trattiamo il gruppo display come una banana, che... splittiamo.
      • Il display si stacca dal corpo del telefono, ma solo dopo che il cavo del display affronta un viaggio irto di pericoli attraverso un foro nel telaio centrale.
      • Fortunatamente questa riparazione va eseguita solo in presenza di uno schermo rotto; sfortunatamente questa comune riparazione richiede di passare attraverso una cover di vetro ben incollato e la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Una volta separato il display, non rimane molto all'interno. Una cosa, però, resta.
      • Facendo leva con delicatezza, il pulsante home è liberato!
      • In assenza di hardware Face ID o di scansione dell'iride, questo telefono usa ancora l' "arcaico" pulsante fisico. Non ci sono notizie sul fatto se sia o no legato indissolubilmente alla sua scheda madre.
      • Un cambiamento inaspettato: i sensori di prossimità e di luminosità sono sepolti sotto il display nel telaio centrale. Un finale piuttosto sconfortante per il nostro smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 1 di 1
      • È ora di passare ad altro! Date un'ultima occhiata all'interno del telefono Huawei a tre occhi in vista di nuovi avvincenti smontaggi da parte di iFixit!
      • Vuoi vedere l'interno del tuo P20 Pro senza aprirlo? Ecco uno sfondo a strati sovrapposti da caricare sul tuo telefono!
      • Vuoi essere il primo a scoprire le ultimissime sugli smontaggi? Iscriviti al nostro elenco stampa per avere gli scoop di prima mano!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Considerazioni finali
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
      • Sostituire la batteria è possibile ma richiede tempo e lavoro.
      • I pannelli anteriore e posteriore sono entrambi in vetro e questo raddoppia il rischio di rottura.
      • La sostituzione dello schermo richiede di passare attraverso almeno due strati di adesivo e alcune operazioni di smontaggio.
      Punteggio di riparabilità
      4
      Riparabilità 4 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
136.272 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.268 guide realizzate
48Commenti sulla guida
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
Shashidhar AM - Rispondi Condividi
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Painreliever - Rispondi Condividi
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
Stefan A - Rispondi Condividi
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
kirchner david - Rispondi Condividi
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
Humam Tarabishi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 315
Tutti i Tempi: 225,439
