Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display Samsung Galaxy S7
Visualizzazioni: 116.347
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
3
Ultimi 30 giorni:
21
Tutti i Tempi:
116.347
Commenti: 38
2 commenti sui passaggi, 36 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 50
50 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 33
33 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti
Difficoltà: Difficile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Guida Archiviata Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Per la guida di riparazione ufficiale iFixit per riparare il display del tuo Galaxy S7, clicca qui. La guida che stai visualizzando al momento è un contenuto duplicato, archiviato qui solo per scopi storici.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
  • Galaxy S7 Screen
    4.6
    Visualizza
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Allenta l'adesivo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Riscalda il retro del telefono per sciogliere l'adesivo che fissa la piastra posteriore. Io utilizzo un cuscinetto riscaldante elettronico, impostato a 60 °C. Puoi usare anche una pistola termica, ma non amo usarle. Presta molta attenzione se utilizzi una pistola termica, poiché è più facile scottarsi e tenerla sopra un telefono anche solo per poco tempo di troppo può danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Rimozione della piastra posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Rimozione della piastra posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Rimozione della piastra posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa una ventosa sulla metà inferiore della piastra posteriore per iniziare a sollevare il bordo inferiore della piastra, facendo attenzione a non esercitare troppa pressione.
      • Una volta sollevata la piastra posteriore abbastanza da inserire un plettro per chitarra, inseriscine uno al di sotto. Fai scorrere il plettro per chitarra lungo tutto il bordo del telefono per rompere l'adesivo.
      • Rimuovi la piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Rimuovi le coperture in plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Rimuovi le coperture in plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Rimuovi le coperture in plastica: passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizzando una punta del cacciavite Phillips #00, rimuovi le 11 viti che fissano le coperture in plastica, l'altoparlante e l'antenna NFC.
      • Utilizzando un plettro per chitarra per rompere un po' di adesivo leggero, rimuovi le due piastre di plastica superiori e l'antenna NFC.
      • NOTA: Se l'adesivo è troppo forte, prova ad applicare altro calore.
      • Rimuovi il gruppo altoparlante. Potrebbe essere necessario staccare un piccolo pezzo di nastro adesivo color oro/rame che fissa il gruppo alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Scollega la batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger, scollega la batteria dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Scollega i cavi flessibili: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Scollega i cavi flessibili: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scollega tutti gli altri cavi flessibili collegati alla parte superiore della scheda logica usando l'estremità piatta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Scollega le antenne e rimuovi la SIM: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Scollega le antenne e rimuovi la SIM: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usando la punta di uno spudger, scollega i cavi dell'antenna bianco e rosso dalla scheda logica.
      • Usando uno strumento di rimozione SIM, espelli il carrello della scheda SIM/scheda SD (Immagine 2 di questo passaggio. Questo carrello è fissato al retro della scheda logica. Rimuovere la scheda logica prima di eseguire questa operazione potrebbe danneggiarla.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Scollega la scheda connettore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la scheda logica dalla parte superiore del telefono verso la batteria. NON rimuovere ancora completamente la scheda logica.
      • NOTA: mentre sollevi la scheda logica, la fotocamera frontale potrebbe cadere fuori dal telefono. Se succede, mettila da parte su un tappetino antistatico.
      • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, scollega il connettore della scheda connettore USB dal retro della scheda logica.
      • Rimuovi la scheda logica, posizionandola da parte su una superficie antistatica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Rimozione dello schermo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci un plettro tra lo schermo e la cornice del telefono. Potrebbe essere necessario applicare calore per ammorbidire l'adesivo prima di questo passaggio.
      • Se necessario, utilizza una piccola ventosa per sollevare leggermente lo schermo in modo da poter inserire il plettro.
      • Ruota delicatamente il plettro lungo il perimetro del telefono per spezzare l'adesivo che trattiene lo schermo.
      • Fai estrema attenzione lungo i lati e la parte inferiore del telefono. Se l'operazione non viene eseguita correttamente, potresti danneggiare il cavo flessibile dello schermo o i cavi flessibili dei tasti funzione.
      • Presta inoltre attenzione intorno all'LCD. Assicurati che il plettro scivoli DIETRO l'LCD, non davanti ad esso, e di mantenere il plettro il più possibile piatto.
      • Rimuovi lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Display: passo 9, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • se cerchi di salvare il vecchio display per rivenderlo, nel caso si sia rotto solo il vetro
      • Puoi anche iniziare leggermente con una lametta, in modo da riuscire a inserire un biglietto da visita o una carta di plastica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 10, immagine 1 di 1
      • Inserisci una scheda tra il telaio e il display e scorri lentamente verso il basso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 11, immagine 1 di 1
      • rimuovi il display e ora pulisci il telaio
      • ora che il display è rimosso, pulisci tutto il perimetro del telaio; assicurati che non siano rimasti frammenti di vetro, poiché installando il nuovo display, la presenza di piccoli residui di vetro potrebbe crepare il nuovo schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Lavoro completato: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Lavoro completato: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Lavoro completato: passo 12, immagine 3 di 3
      • Il lavoro è terminato; controlla che tutto funzioni correttamente prima di rimettere la cover posteriore e avrai finito
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Brian
Membro da: 05/30/13
1.491 Reputazione
Una guida realizzata
36Commenti sulla guida
Can just the glass be replaced do is it fused together somehow?
Edward Stallard - Rispondi Condividi
it could if you get the lcd out with broken glass out one piece then using heat plate separate the glass very thin so it be hard to save lcd
Brian - Rispondi Condividi
The Eternal question: is it still waterproof after screen replacement?
Grant Ormsby - Rispondi Condividi
no it wont because you will break the seal that originally came from samsung
Is it still water resistant
Caleb Phillips - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 116,347
