Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dalla corrente e spegni il tuo MacBook. Chiudi lo schermo e giralo a testa in giù.
    • Svita le seguenti otto viti che tengono ferma la copertura inferiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 1,8 mm
    • Quattro viti Pentalobe P5 da 2,9 mm
    • Due viti Pentalobe P5 da 6,1 mm
    • Ricordati la posizione delle viti mentre le rimuovi: devono essere riavvitate ad un leggero angolo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  2. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra la copertura inferiore e quella superiore, iniziando dal retro del MacBook, tra le cerniere.
    • Solleva solo leggermente la copertura inferiore per evitare di danneggiare i cavi che collegano la copertura inferiore a quella superiore.
    • Tenendo una presa salda, solleva costantemente la copertura inferiore finché non si separa leggermente da quella superiore.
    • Potresti sentire molta resistenza mentre sollevi la copertura inferiore. Se necessario, infila un plettro o un altro strumento per fare leva anti ESD lungo i lati della copertura inferiore per rilasciare i due ganci di bloccaggio nascosti.
    • Durante il rimontaggio, per riagganciare i ganci, premi con decisione vicino a entrambi i lati della copertura inferiore (vicino a dove è infilato il plettro nella terza immagine) Finché non senti i ganci scattare in posizione.
  3. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni ferma la copertura inferiore, gira attentamente il MacBook in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
  4. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva insieme la copertura superiore e lo schermo dal bordo anteriore ad un angolo di circa 45°.
    • Potrebbe essere utile bloccare il MacBook in questa posizione per il prossimo passaggio.
  5. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per tenere premuto il tasto dorato " battery disconnect".
    • Se il LED di alimentazione è acceso, continua a tenere premuto il tasto finché il LED si spegne, quindi rilascialo. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
    • Se il LED non si accende, rilascia il tasto dopo 5-10 secondi. Premilo ancora per 5-10 secondi, quindi rilascialo. Infine, premilo ancora per 5-10 secondi e rilascialo.
    • Questo passaggio garantisce che il MacBook sia completamente spento e sicuro per lavorarci.
  6. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 6, immagine 1 di 1
    • Chiudi il MacBook e giralo attentamente a testa in giù.
  7. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della copertura inferiore ad un angolo di circa 45°.
    • Stai attento a non danneggiare i cavi a nastro che ancora collegano la copertura inferiore al MacBook.
  8. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore ZIF del cavo del trackpad.
  9. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del trackpad.
  10. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dal trackpad stesso tirandolo delicatamente attraverso la sua fessura nella cornice.
  11. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota attentamente il MacBook in modo che la copertura inferiore sia appoggiata al piano.
    • Ruota la copertura superiore/gruppo dello schermo ad un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualcosa di robusto in modo da non doverlo tenere.
    • Aggiungi un pezzo di nastro adesivo vicino al trackpad per fissarlo alla copertura superiore ed evitare dei movimenti accidentali.
    • È possibile aprire il MacBook del tutto e appoggiare entrambe le parti sul piano di lavoro, ma questo potrebbe danneggiare i cavi a nastro e non è raccomandato.
  12. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
    • I modelli del 2015 hanno un gancio di messa a terra argento con due pad in schiuma sotto questa vite, che può cadere. Assicurati di reinstallarla durante il rimontaggio.
  13. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 13, immagine 2 di 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Compra
    • Come precauzione aggiuntiva, puoi scollegare fisicamente la batteria infilando un blocco per batterie tra la scheda madre e il connettore della batteria.
  14. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono ferma la copertura del cavo della porta USB-C.
    • Una vite Tri-Point Y00 da 1,1 mm
    • Alcune varianti di questo modello potrebbero usare una vite a croce Phillips #00.
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  15. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare la copertura del cavo della porta USB-C tirandola verso l'alto dalla scheda madre.
    • Per ricollegare il cavo, prima allinea la copertura in metallo con i fori delle viti, quindi premila sul centro. Assicurati che sia allineata correttamente, o potresti danneggiare il connettore.
  16. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul Connettore ZIF del cavo della scheda della presa jack.
  17. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo a nastro della scheda della presa jack sfilandolo parallelamente al connettore ZIF.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il cavo in modo che il lato con la striscia bianca sia rivolto verso di te, come mostrato.
  18. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015, Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015, Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
  19. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 19, immagine 2 di 2
    • È possibile che l'aletta di bloccaggio in metallo si apra, restando incollata al nastro.
    • Se succede, usa la parte piatta di uno spudger per tenere ferma l'aletta di bloccaggio mentre rimuovi il nastro con le pinzette.
  20. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dello schermo.
    • Cerca di tenerla lontana dal nastro, o potrebbe richiudersi e rendere difficile la rimozione del cavo.
  21. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 21, immagine 3 di 3
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • Fai scorrere attentamente la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dello schermo per separarlo dall'adesivo che lo fissa alla copertura inferiore.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo. Se non si separa facilmente, scalda il cavo e/o la copertura sotto il cavo con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo, quindi riprova.
  22. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dello schermo sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Chiudi immediatamente l'aletta di bloccaggio.
    • L'aletta deve restare chiusa quando reinfili il cavo durante il rimontaggio. Allinea attentamente il cavo con i contatti dorati rivolti verso il basso ed infilalo delicatamente nel connettore. Stai attento a non pinzare o danneggiare il cavo. Quando inserito completamente, le rientranze sui lati non non dovrebbero essere visibili.
  23. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 23, immagine 1 di 1
    • Separa la copertura superiore dal gruppo della copertura inferiore.
  24. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015, Scheda presa jack: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015, Scheda presa jack: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo del doppio microfono.
  25. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del gruppo del microfono dalla sua presa.
  26. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 26, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,2 mm che fissano la scheda della presa jack alla copertura.
  27. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda della presa jack.
  28. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015, Gruppo dello schermo: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,3 mm che tengono fermo il cavo del gruppo dello schermo.
  29. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 29, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 da 4,3 mm che tiene fermo il cavo a nastro della porta USB-C.
  30. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 30, immagine 3 di 3
    • Dispiega il cavo a nastro della porta USB-C per avere accesso al supporto del connettore sottostante.
  31. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 31, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la copertura in metallo che tiene fermo il connettore del cavo della porta USB-C.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'aletta in metallo sulla scheda della porta USB-C si infili nella fessura della copertura in metallo.
  32. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della porta USB-C facendo leva sul suo connettore per tirarlo verso l'alto.
    • Fai leva dal lato più vicino al bordo posteriore del MacBook.
    • Rimuovi il cavo a nastro.
  33. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 33, immagine 1 di 1
    • Apri completamente lo schermo.
    • Appoggia il MacBook sul suo lato destro con lo schermo rivolto lontano da te, come mostrato.
  34. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 34, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 4,8 mm che tengono ferme le cerniere dello schermo.
  35. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Retina 2015: passo 35, immagine 3 di 3
    • Tenendo il gruppo dello schermo con una mano e la copertura superiore con l'altra, spingili leggermente l'uno verso l'altra per togliere le cerniere dai loro alloggi nella copertura superiore.
    • Ci sono solo pochi millimetri di gioco tra le cerniere e la copertura, quindi non dovrai spingere troppo.
    • Spingi la copertura superiore in avanti mentre tiri delicatamente indietro lo schermo.
    • Dopo che le due cerniere sono uscite dalla copertura superiore, rimuovi lo schermo e mettilo da parte.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Per evitare di danneggiare la scheda madre, quando hai completato la riparazione del tuo MacBook, ma prima di accenderlo, collegalo ad un alimentatore a bassa tensione usando un caricatore per iPhone da 5 W e un cavo da USB-A a USB-C.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
89.959 Reputazione
89 Guide realizzate
20 Commenti
thank you: very good and clear guiding through
errico armandillo - Replica
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - Replica
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
PC Service Center Oesterbro - Replica
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
gerardjulien - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 125
Ultimi 30 Giorni: 465
Tutti i Tempi: 88,578
