Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire, cambiare o aggiornare la cover posteriore (nota anche come cover posteriore, copertura posteriore o guscio posteriore) sulla tua fotocamera istantanea Polaroid Now (Gen 3).
Potresti voler cambiare la cover posteriore se è incrinata o danneggiata, o se vuoi personalizzare la tua fotocamera con colori diversi.
Puoi anche seguire questa guida per aprire la tua Polaroid Now (Gen 3) per pulire i componenti interni o risolvere problemi meccanici.
Cosa ti serve
Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Poi rimuovi la cartuccia. Lo smontaggio esporrà l'eventuale pellicola rimanente.
Scollega la fotocamera e spegnila completamente.
Metti il tappo dell'obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
Tieni premuto il fermo sul lato sinistro della fotocamera e apri lo sportello della pellicola.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 5,9 mm che fissa il guscio posteriore.
Inserisci il bordo piatto di un plettro di apertura nella fessura tra il guscio anteriore e quello posteriore, appena sopra la porta USB-C sul bordo destro.
Usa il plettro per fare leva e staccare il guscio posteriore da quello anteriore.
Tira delicatamente la scocca posteriore staccandola dal corpo principale della fotocamera.
Premi con decisione la scocca sul corpo principale in modo che tutte le clip si aggancino.
Controlla lungo il bordo della scocca e assicurati che non ci siano spazi. Se ce ne sono, premi con forza le scocche l'una contro l'altra per far agganciare la clip vicino allo spazio.
Per ridurre al minimo i rischi, evita di toccare le schede, il cablaggio e altri componenti esposti con le dita o con strumenti metallici. Valuta di indossare guanti in gomma se lavori vicino alla scheda.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
