Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
      • Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Poi rimuovi la cartuccia. Lo smontaggio esporrà l'eventuale pellicola rimanente.
      • Prima di iniziare:
      • Scollega la fotocamera e spegnila completamente.
      • Metti il tappo dell'obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 3 di 3
      • In questa guida, le indicazioni direzionali (frontale, posteriore, sinistra, destra) sono intese dalla prospettiva di chi utilizza la fotocamera, ovvero quando l'obiettivo è rivolto verso l'esterno.
      • Tieni premuto il fermo sul lato sinistro della fotocamera e apri lo sportello della pellicola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi la vite del guscio posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi la vite del guscio posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi la vite del guscio posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterla esattamente da dove proviene.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 5,9 mm che fissa il guscio posteriore.
      • La vite è nascosta all'interno della fotocamera sul bordo posteriore: potresti aver bisogno di una torcia per vederla, oltre a un cacciavite a gambo lungo e sottile per raggiungerla.
      • Presta attenzione quando rimuovi il cacciavite, poiché la vite può cadere facilmente all'interno della fotocamera. Se dovesse succedere, tieni la fotocamera sopra la tua superficie di lavoro e scuotila delicatamente in modo che la vite esca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rilascia le clip del guscio posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rilascia le clip del guscio posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rilascia le clip del guscio posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci il bordo piatto di un plettro di apertura nella fessura tra il guscio anteriore e quello posteriore, appena sopra la porta USB-C sul bordo destro.
      • Usa il plettro per fare leva e staccare il guscio posteriore da quello anteriore.
      • Mantieni il bordo inserito del plettro rivolto verso il guscio posteriore durante la separazione. Questo aiuta a rilasciare le strette clip in plastica che li tengono uniti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 5, immagine 3 di 3
      • Dovresti sentire e percepire chiaramente dei "click" quando le clip si sganciano. Se non succede, riprova: potrebbero essere necessari più tentativi.
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore destro e lungo il bordo superiore per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 6, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore, attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo sinistro per sganciare le clip. Fermati quando arrivi al fermo dello sportello della pellicola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 7, immagine 1 di 1
      • Capovolgi delicatamente la fotocamera, assicurandoti che nessuna delle clip si riagganci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 8, immagine 3 di 3
      • Ricorda di mantenere il bordo inserito del plettro di apertura rivolto verso la scocca posteriore.
      • Inserisci il plettro di apertura nella giuntura vicino alla porta USB-C e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il bordo inferiore per sganciare le clip rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Avvertenza sullo specchio della fotocamera: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Avvertenza sullo specchio della fotocamera: passo 9, immagine 2 di 2
      • La rimozione della scocca posteriore nel passaggio successivo espone lo specchio della fotocamera. Fai attenzione a non macchiarlo o a non farvi cadere dei detriti. Se dovesse succedere accidentalmente, usa un panno senza pelucchi per pulire delicatamente lo specchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimozione della scocca posteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimozione della scocca posteriore: passo 10, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente la scocca posteriore staccandola dal corpo principale della fotocamera.
      • La scocca dovrebbe scivolare via facilmente. In caso contrario, controlla se qualche clip si è riagganciata e usa il plettro di apertura per liberarla.
      • Durante il rimontaggio:
      • Premi con decisione la scocca sul corpo principale in modo che tutte le clip si aggancino.
      • Dovresti sentire distintamente dei "clic" quando le clip si agganciano.
      • Controlla lungo il bordo della scocca e assicurati che non ci siano spazi. Se ce ne sono, premi con forza le scocche l'una contro l'altra per far agganciare la clip vicino allo spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Avviso sui condensatori: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Avviso sui condensatori: passo 11, immagine 2 di 2
      • Il condensatore all'interno della fotocamera mantiene una carica elettrica e può causare una scossa elettrica potenzialmente pericolosa se tocchi le schede in modo errato.
      • Per ridurre al minimo i rischi, evita di toccare le schede, il cablaggio e altri componenti esposti con le dita o con strumenti metallici. Valuta di indossare guanti in gomma se lavori vicino alla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Capovolgi la fotocamera: passo 12, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la fotocamera in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi le viti dello sportello della pellicola: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi le viti dello sportello della pellicola: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips dello sportello della pellicola da 3 mm (una su ciascun lato della fotocamera).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Inserisci un panno pulito: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Inserisci un panno pulito: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Inserisci un panno pulito: passo 14, immagine 3 di 3
      • Apri lo sportello della pellicola e posiziona un panno pulito nello scomparto.
      • Questo impedisce allo sportello di richiudersi durante la rimozione delle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Stacca lo sportellino della pellicola: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Stacca lo sportellino della pellicola: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Stacca lo sportellino della pellicola: passo 15, immagine 3 di 3
      • I piccoli occhielli in plastica all'interno delle cerniere dello sportellino della pellicola possono cadere facilmente durante questo passaggio. Non perderli: ti serviranno per il rimontaggio.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere una delle cerniere dello sportellino della pellicola lontano dalla fotocamera e fuori dal suo perno.
      • Ripeti il processo per staccare l'altra cerniera.
      • Tieni fermo lo sportellino della pellicola in modo che la cerniera già staccata non scivoli di nuovo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 16, immagine 3 di 3
      • Controlla se uno dei due piccoli gommini in plastica della cerniera è rimasto sui perni.
      • Se è così, rimuovili e mettili da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi lo sportellino della pellicola: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi lo sportellino della pellicola: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi lo sportellino della pellicola: passo 17, immagine 3 di 3
      • Solleva lo sportellino della pellicola e rimuovilo.
      • A questo punto, puoi rimuovere il panno dal vano dello sportellino della pellicola.
      • Assicurati che le guarnizioni siano installate nei cardini dello sportellino della pellicola. Per installarle, premi le guarnizioni nei cardini dello sportellino della pellicola, con l'estremità larga rivolta verso l'interno.
      • Aggancia uno dei cardini al suo perno, quindi spingi l'altro in posizione finché non scatta sopra il suo perno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi la vite del rullo di stampa: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi la vite del rullo di stampa: passo 18, immagine 2 di 2
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,9 mm che fissa il rullo di stampa.
      • Potrebbe essere necessario usare una torcia per vedere la vite, oltre a un cacciavite lungo e sottile per raggiungerla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Sgancia il rullo di stampa: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Sgancia il rullo di stampa: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Sgancia il rullo di stampa: passo 19, immagine 3 di 3
      • Due linguette in plastica fissano il centro del rullo di stampa.
      • Usa la punta di uno spudger per premere entrambe le linguette in plastica finché i loro ganci non si liberano dal rullo di stampa: sentirai un "clic" udibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi il rullo di stampa: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi il rullo di stampa: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3), Rimuovi il rullo di stampa: passo 20, immagine 3 di 3
      • Afferra il rullo di stampa per uno dei suoi bracci e tiralo dritto fuori dal suo alloggiamento in plastica.
      • Tira dritto lontano dall'alloggiamento per evitare di piegare o deformare il metallo.
      • Se riscontri difficoltà, assicurati che le clip siano sganciate. Potrebbe essere necessario tenere premute le clip mentre tiri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione del rullo di stampa della Polaroid Now+ (Gen 3): passo 21, immagine 3 di 3
      • Il rullo di stampa è un componente sensibile. Presta la massima attenzione durante il rimontaggio per non piegare o deformare il metallo.
      • Durante il rimontaggio, segui queste indicazioni per reinserire correttamente il rullo di stampa nel suo alloggiamento in plastica:
      • Due binari metallici a forma di L nella parte inferiore del rullo di stampa devono scorrere sotto le aperture dell'alloggiamento in plastica.
      • Due ganci metallici nella parte superiore del rullo di stampa devono inserirsi sotto gli angoli superiori dell'alloggiamento in plastica.
      • Inserisci il rullo di stampa con un'angolazione verso il basso per far entrare prima i ganci, quindi fai scorrere i binari in posizione.
      • Spingi il rullo di stampa nell'alloggiamento in plastica finché non senti le linguette di plastica scattare in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
205.238 Reputazione
1.266 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.303 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 452
