Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire una protezione pellicola strappata o bloccata (la pellicola nera che copre una foto appena espulsa, nota anche come "lingua di rana") nella tua fotocamera Polaroid Now+ (Gen 3).
Cosa ti serve
Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Poi rimuovi la cartuccia. Lo smontaggio esporrà l'eventuale pellicola rimanente.
Scollega la fotocamera e spegnila completamente.
Metti il tappo dell'obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
Tieni premuto il fermo sul lato sinistro della fotocamera e apri lo sportello della pellicola.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 5,9 mm che fissa il guscio posteriore.
Inserisci il bordo piatto di un plettro di apertura nella fessura tra il guscio anteriore e quello posteriore, appena sopra la porta USB-C sul bordo destro.
Usa il plettro per fare leva e staccare il guscio posteriore da quello anteriore.
Tira delicatamente la scocca posteriore staccandola dal corpo principale della fotocamera.
Premi con decisione la scocca sul corpo principale in modo che tutte le clip si aggancino.
Controlla lungo il bordo della scocca e assicurati che non ci siano spazi. Se ce ne sono, premi con forza le scocche l'una contro l'altra per far agganciare la clip vicino allo spazio.
Per ridurre al minimo i rischi, evita di toccare le schede, il cablaggio e altri componenti esposti con le dita o con strumenti metallici. Valuta di indossare guanti in gomma se lavori vicino alla scheda.
Capovolgi la fotocamera in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips dello sportello della pellicola da 3 mm (una su ciascun lato della fotocamera).
Apri lo sportello della pellicola e posiziona un panno pulito nello scomparto.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere una delle cerniere dello sportellino della pellicola lontano dalla fotocamera e fuori dal suo perno.
Ripeti il processo per staccare l'altra cerniera.
Solleva lo sportellino della pellicola e rimuovilo.
Assicurati che le guarnizioni siano installate nei cardini dello sportellino della pellicola. Per installarle, premi le guarnizioni nei cardini dello sportellino della pellicola, con l'estremità larga rivolta verso l'interno.
Aggancia uno dei cardini al suo perno, quindi spingi l'altro in posizione finché non scatta sopra il suo perno.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,9 mm che fissa il rullo di stampa.
Usa la punta di uno spudger per premere entrambe le linguette in plastica finché i loro ganci non si liberano dal rullo di stampa: sentirai un "clic" udibile.
Afferra il rullo di stampa per uno dei suoi bracci e tiralo dritto fuori dal suo alloggiamento in plastica.
Due binari metallici a forma di L nella parte inferiore del rullo di stampa devono scorrere sotto le aperture dell'alloggiamento in plastica.
Due ganci metallici nella parte superiore del rullo di stampa devono inserirsi sotto gli angoli superiori dell'alloggiamento in plastica.
Inserisci il rullo di stampa con un'angolazione verso il basso per far entrare prima i ganci, quindi fai scorrere i binari in posizione.
Spingi il rullo di stampa nell'alloggiamento in plastica finché non senti le linguette di plastica scattare in posizione.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra uno dei bordi esterni del vassoio dello schermo protettivo e l'alloggiamento in plastica.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il vassoio dello schermo protettivo per rilasciare le clip: dovresti sentire e udire dei distinti "click" quando le clip si sganciano.
Estrai il vassoio dello schermo protettivo dal suo incavo e rimuovilo.
Spingi il vassoio dello schermo protettivo in posizione finché non senti le clip scattare in sede.
Lo schermo in pellicola poggia su quattro perni di allineamento.
Usa la punta di uno spudger o delle pinzette per sollevare con attenzione lo schermo dai suoi perni.
Estrai la pellicola protettiva dal suo alloggiamento nell'involucro di plastica e rimuovila.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
