Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire, cambiare o aggiornare la cover posteriore (nota anche come scocca posteriore) della tua fotocamera istantanea Polaroid Go (Gen 1 o 2).
Potresti voler cambiare la cover posteriore se è incrinata o danneggiata, oppure se desideri personalizzare la tua fotocamera con colori diversi.
Cosa ti serve
Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Lo smontaggio esporrà qualsiasi pellicola rimasta.
Prima di iniziare, scollega tutti i cavi dalla fotocamera e spegnila completamente.
Appoggia la fotocamera in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
Usa la levetta sulla parte inferiore della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
Usa le dita per sollevare e rimuovere la cartuccia della pellicola.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Flexible Extension$6.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips da 4,2 mm di lunghezza dalla scocca anteriore nel vano pellicola.
Fissa il retro della fotocamera con una mano e usa la mano libera per tirare delicatamente il guscio anteriore lontano dalla fotocamera finché non si forma una leggera apertura.
Chiudi lo sportellino della pellicola, assicurandoti che il fermo non si riagganci.
Capovolgi la fotocamera in modo che il pulsante di scatto sia rivolto verso l'alto.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger con un'angolazione verso il basso tra il bordo superiore della scocca anteriore e quella posteriore, vicino al mirino.
Spingi lo spudger nella fessura e abbassalo verso il retro della fotocamera per fare leva sulla scocca anteriore e rilasciare la prima clip.
Ripeti il procedimento sull'altro lato della fotocamera per rilasciare la seconda clip.
Afferra saldamente il corpo principale della fotocamera con una mano e usa l'altra mano per prendere il guscio anteriore.
Ruota il bordo inferiore del guscio anteriore verso l'alto per separarlo dalla fotocamera e rimuoverlo.
Spingi con decisione il guscio anteriore sulla fotocamera per agganciare le clip.
Controlla tutto il perimetro della giuntura del guscio e assicurati che non ci siano fessure. Se presenti, premi con decisione i gusci l'uno contro l'altro per agganciare la clip vicino alla fessura.
Appoggia la fotocamera in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
Apri lo sportellino della pellicola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips da 2,9 mm di lunghezza della scocca posteriore dal vano pellicola.
Due guide fissano il guscio posteriore al telaio. Per rimuovere il guscio, dovrai separare completamente entrambe le guide.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Cut-Resistant ESD Gloves$19.99
Impugna uno spudger con una mano, in modo che l'estremità piatta sia vicina a uno dei binari del guscio posteriore.
Con la mano libera, tira l'angolo anteriore del guscio posteriore lontano dal binario per creare una piccola fessura.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
Con una mano, tieni saldamente il telaio in modo che la fotocamera sia capovolta.
Con la mano libera, tira la scocca posteriore verso il basso per separarla completamente dal telaio.
Se uno degli ingranaggi dovesse cadere, usa queste foto per reinserirlo nella posizione corretta.
Le clip sul lato destro possono facilmente spostare gli ingranaggi.
La clip superiore può graffiare i componenti montati in superficie sulla scheda superiore.
Fai scorrere il guscio posteriore sopra il telaio, assicurandoti che le guide sul fondo entrino nei rispettivi incavi sul guscio.
Stringi con decisione il telaio e il guscio posteriore l'uno contro l'altro finché non senti un "clic": dovresti sentire e udire chiaramente l'incastro.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
