Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
      • Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Lo smontaggio esporrà qualsiasi pellicola rimasta.
      • Prima di iniziare, scollega tutti i cavi dalla fotocamera e spegnila completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimozione della cartuccia della pellicola: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimozione della cartuccia della pellicola: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimozione della cartuccia della pellicola: passo 2, immagine 3 di 3
      • In tutta questa guida, i termini direzionali (frontale, posteriore, sinistra, destra) si riferiscono alla prospettiva di chi utilizza la fotocamera, ovvero quando l'obiettivo è rivolto lontano da te.
      • Appoggia la fotocamera in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Usa la levetta sulla parte inferiore della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
      • Usa le dita per sollevare e rimuovere la cartuccia della pellicola.
      • Lo specchio della fotocamera è ora esposto. Fai attenzione a non sporcarlo o a non far cadere detriti su di esso. Se dovesse succedere accidentalmente, usa un panno senza pelucchi per pulire delicatamente lo specchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimuovi le viti della scocca anteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimuovi le viti della scocca anteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Flexible Extension
      $6.99
      • Data la posizione delle viti, è difficile mantenere il cacciavite correttamente allineato. Dovrai utilizzare una prolunga flessibile o un cacciavite molto corto per rimuovere le viti senza rischiare di spanarle.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips da 4,2 mm di lunghezza dalla scocca anteriore nel vano pellicola.
      • Durante tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di reinserirla esattamente dove si trovava in origine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fissa il retro della fotocamera con una mano e usa la mano libera per tirare delicatamente il guscio anteriore lontano dalla fotocamera finché non si forma una leggera apertura.
      • Deve esserci un'apertura sufficiente affinché il fermo dello sportellino della pellicola non si riagganci quando lo sportellino viene chiuso.
      • Chiudi lo sportellino della pellicola, assicurandoti che il fermo non si riagganci.
      • Capovolgi la fotocamera in modo che il pulsante di scatto sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rilascia le clip della scocca anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rilascia le clip della scocca anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rilascia le clip della scocca anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rilasciare le due clip è complicato e probabilmente richiederà diversi tentativi. Prenditi il tuo tempo e non cercare di forzare le clip, altrimenti potresti romperle.
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger con un'angolazione verso il basso tra il bordo superiore della scocca anteriore e quella posteriore, vicino al mirino.
      • Spingi lo spudger nella fessura e abbassalo verso il retro della fotocamera per fare leva sulla scocca anteriore e rilasciare la prima clip.
      • Ripeti il procedimento sull'altro lato della fotocamera per rilasciare la seconda clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimozione del guscio anteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimozione del guscio anteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura frontale Polaroid Go (Gen 1 e 2), Rimozione del guscio anteriore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Afferra saldamente il corpo principale della fotocamera con una mano e usa l'altra mano per prendere il guscio anteriore.
      • Ruota il bordo inferiore del guscio anteriore verso l'alto per separarlo dalla fotocamera e rimuoverlo.
      • Il guscio può impigliarsi facilmente nell'unità flash e nel mirino. Se riscontri difficoltà, prova a muovere delicatamente il guscio.
      • Durante il rimontaggio:
      • Spingi con decisione il guscio anteriore sulla fotocamera per agganciare le clip.
      • Fai molta attenzione affinché la clip sul lato destro della fotocamera non sposti nessuno degli ingranaggi.
      • Controlla tutto il perimetro della giuntura del guscio e assicurati che non ci siano fessure. Se presenti, premi con decisione i gusci l'uno contro l'altro per agganciare la clip vicino alla fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
202.372 Reputazione
1.244 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.241 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 667
