Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire una copertura del display rotta o incrinata sulla tua fotocamera istantanea Polaroid Flip.
Cosa ti serve
Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Poi rimuovi la cartuccia. Lo smontaggio esporrà l'eventuale pellicola rimanente.
Scollega tutti i cavi dalla fotocamera.
Apri completamente l'unità flash sulla parte anteriore della fotocamera.
Fai scorrere la punta di un plettro di apertura sotto il bordo destro della copertura della vite, vicino al flash.
Lascia il plettro inserito sotto la copertura per il passaggio successivo.
Tieni aperta l'unità flash con una mano.
Con la mano libera, usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,9 mm che fissano l'involucro dell'unità flash.
Chiudi completamente l'unità flash per avere una presa migliore sul guscio.
Tieni ferma la fotocamera con una mano e afferra saldamente il guscio dell'unità flash con l'altra.
Solleva il bordo destro del guscio (il lato più vicino alla porta di ricarica) per sganciare le clip che lo fissano.
Tira il guscio verso l'alto e lontano dalla fotocamera per rimuoverlo.
Con una mano, tieni la scocca flip in modo che la copertura del display sia rivolta verso il basso.
Usa la mano libera per far scorrere il bordo piatto di un plettro di apertura sotto la copertura del display, separando l'adesivo che la fissa.
Lascia il plettro inserito per il passo guida successivo.
Capovolgi il guscio e tienilo fermo con una mano.
Usa la mano libera per far scorrere la copertura del display lontano dal guscio e rimuoverla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
