Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire, cambiare o aggiornare la copertura inferiore (nota anche come cover inferiore) della tua fotocamera istantanea Polaroid Flip.
Potresti voler cambiare la copertura inferiore se è incrinata o danneggiata, oppure se vuoi personalizzare la tua fotocamera con colori diversi.
La copertura inferiore contiene anche l'attacco per il treppiede. Se l'attacco per il treppiede si sfiletta o si rompe, dovrai sostituire la copertura inferiore.
Cosa ti serve
Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Quindi rimuovi la cartuccia. Lo smontaggio esporrà l'eventuale pellicola rimanente.
Scollega tutti i cavi dalla fotocamera.
Chiudi completamente l'unità flash sulla parte anteriore della fotocamera per spegnerla.
Tieni premuto il fermo sul lato sinistro della fotocamera e apri lo sportello della pellicola.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 5,9 mm che fissa il guscio posteriore.
Fai scorrere il guscio inferiore verso il retro della fotocamera per rilasciare le clip che lo fissano.
Solleva e rimuovi il guscio.
Posiziona il guscio sul telaio in modo che sporga dal retro di circa mezzo pollice (~13 mm), creando un spazio vicino al centro della fotocamera. Questo lascia lo spazio necessario affinché le clip scorrano in posizione.
Premi sul guscio e fallo scorrere verso la parte anteriore della fotocamera per agganciare le clip: dovresti sentire che scorrono in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
