Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola PlayStation 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che la PS4 non sia collegata alla corrente.
    • Afferra la PS4 con entrambe le mani seguendo la fessura nella copertura superiore.
    • Spingi la parte della copertura superiore con la finitura lucida con i tuoi pollici finchè non scatta verso l'esterno.
    • Alza la copertura lucida per rimuoverla dalla PS4.
  2. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 ​​mm che fissa la staffa del disco rigido al case.
  3. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 3 di 3
    • Estrai la staffa del disco rigido dal contenitore.
    • Fai attenzione a non far cadere il disco rigido. I componenti interni sono fragili e possono essere danneggiati da urti violenti.
  4. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rovescia la PS4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
  5. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
  6. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
  7. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
  8. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
    • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
  9. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
    • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
  10. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx security da 9,7 mm.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 41 mm e le staffe.
  11. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
    • L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.
  12. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
  13. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 13, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.
  14. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.
  15. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
  16. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi.
  17. Sostituzione ventola PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 3 di 3
    • Con un'unghia premi sulla leva di rilascio del cavo a nastro in cima al lettore ottico.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro, tirando la linguetta nera.
    • Non devi premere la leva di rilascio quando reinserisci il cavo. Un click segnala la corretta riconnessione del cavo.
  18. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa le unghie per tenere premuta la leva di rilascio del cavo a nastro connesso alla scheda madre.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro tirando la linguetta nera.
    • Metti da parte il cavo a nastro per il riassemblaggio.
  19. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo del lettore ottico dalla scheda madre.
  20. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o le pinzette per rimuovere il cavo del lettore ottico dalle guide che lo tengono fermo.
  21. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che tengono fermo il lettore ottico.
    • Tre viti Torx da 9,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 6,2 mm
  22. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore ottico fino a rimuoverlo dalla PS4.
  23. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la scocca superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la scocca superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la scocca superiore.
  24. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva la scocca superiore e sfilala spingendola indietro per rimuoverla dalla PS4.
    • La scocca superiore è fissata da delle clip di plastica sul lato frontale. Per separare la scocca dalle clip è necessaria una certa forza .
  25. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le dodici viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la schermatura EMI superiore.
  26. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 26, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio ti mostrerà come rimuovere la piastra di pressione.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 15,6 mm.
    • Svita gradualmente le due viti facendo mezzo giro alla volta per ognuna.
    • Alternati tra le due viti per mantenere una pressione costante sulla piastra.
    • Non svitare completamente una vite alla volta lasciando avvitata l'altra perché potresti danneggiare il processore.
  27. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra di pressione.
  28. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la schermatura EMI superiore.
  29. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il cavo della ventola e la scheda madre.
    • Torci lo spudger per sollevare il connettore e disconnetterlo dalla scheda madre.
  30. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 30, immagine 2 di 2
    • Afferra il bordo della scheda madre dalla parte frontale della PS4.
    • Solleva la scheda madre fino a che le porte USB siano libere dalla scocca.
  31. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda madre fino a farla uscire dalla PS4.
    • Applica uno strato di pasta termica al processore prima di installare la scheda madre seguendo questa guida.
    • La mancata applicazione della pasta termica causerà surriscaldamento e danni alla PS4.
    • Inserisci prima il lato I/O della scheda madre, poi inserisci l'altro lato abbassandolo.
  32. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI inferiore: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI inferiore: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 6,2 mm dalla schermatura EMI inferiore.
  33. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la schermatura EMI e il dissipatore dalla PS4.
  34. Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 6,2 mm dalla ventola.
  35. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 35, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola dalla scocca PS4.
  36. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con delicatezza l'imbottitura in schiuma dalla ventola.
    • Installa la striscia di imbottitura in schiuma sulla nuova ventola nella stessa posizione.
  37. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 37, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i pezzi di imbottitura dalla ventola.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo se necessario.
    • Installa i pezzi di imbottitura sulla ventola nuova nelle stesse posizioni, usando l'adesivo rimasto sulla vecchia ventola come riferimento.
  38. Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 4: passo 38, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la striscia adesiva che tiene fermo il cavo della ventola.
    • Piazza la striscia di adesivo sulla ventola nuova, fermando il cavo nella stessa posizione.
Conclusione
Per riassemblare la PlayStation 4, segui i passi indicati al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la parte nuova con la parte da sostituire, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Altre 274 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
35 Commenti
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - Replica
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia -
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - Replica
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - Replica
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 75
Ultimi 7 Giorni: 657
Ultimi 30 Giorni: 3,130
Tutti i Tempi: 499,264
