Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria OnePlus 6T
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria OnePlus 6T, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il telefono sia spento e appoggiato con la copertura posteriore rivolta verso l'alto su una superficie stabile.
  2. Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 2, immagine 1 di 1
    • Espelli il carrello della scheda SIM infilando uno strumento per l'eiezione della scheda SIM nel piccolo foro nella parte superiore del bordo sinistro del telefono.
    • Rimuovi attentamente la scheda SIM dal suo carrello.
  3. Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ammorbidisci la colla di fissaggio dentro il telefono usando un asciugacapelli o un iOpener.
    • Se decidi di usare un asciugacapelli, tienilo ad almeno 20 centimetri dal telefono e scaldalo per almeno due minuti con un movimento circolare sui bordi del telefono.
  4. Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un Jimmy sotto uno degli angoli scaldati del telefono per sollevarlo leggermente.
    • Infila una scheda di plastica sotto l'angolo l'alzato della copertura posteriore e falla scorrere delicatamente sotto la copertura del telefono.
    • Sentirai un po' di tensione, ma questo è normale in quanto la scheda sta rimuovendo l'adesivo all'interno del telefono.
    • Rimuovi la copertura posteriore dal telefono.
    • Usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine per rimuovere tutto l'adesivo dalla copertura posteriore e dalla cornice.
  5. Sostituzione batteria OnePlus 6T, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 da 3 mm dalla batteria.
  6. Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usando delle pinzette, rimuovi attentamente la piccola staffa in metallo che copre il connettore della batteria.
  7. Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usando uno spudger ad alabarda, solleva delicatamente e scollega il connettore della batteria dal telefono.
    • Non usare uno strumento in metallo per questo passaggio in quanto potresti forare la batteria, facendole perdere dei liquidi tossici.
  8. Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 6T: passo 8, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta rossa a destra e tirala finché la batteria non si stacca.
    • Sentirai della tensione in quanto c'è dell'adesivo a tenere ferma la batteria. Rimuovi solo la batteria. Assicurati di lasciare l'adesivo in quanto si assicurerà che la nuova batteria resti ferma.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Mark Bugajski - Replica
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Justin Allen -
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Scott Sparling -
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
Arthur Shi -
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
Jamie Wright - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 168
Ultimi 30 Giorni: 793
Tutti i Tempi: 44,220
