Salta al contenuto principale
Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via la copertura posteriore dal telaio e sganciare le sue clip di plastica.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  2. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la base: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la base: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y0 per allentare la vite da 7,5 mm che fissa la piastra di base alla cornice.
  3. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un strumento di apertura fra la cornice e la copertura in plastica della vite dell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai leva con uno strumento di apertura per allontanare la copertura della vite dalla cornice.
    • Rimuovi la copertura della vite.
  4. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il telaio centrale: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il telaio centrale: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y0 per rimuovere le sette viti che fissano il telaio centrale alla cornice:
    • Quattro viti da 3,9 mm
    • Tre viti da 7,5 mm
    • Una vite da 3,9 mm
  5. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dite per rimuovere il telaio centrale dalla cornice.
  6. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirar via la base dalla cornice e sganciare le sue clip in plastica.
    • Rimuovi la base.
  7. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF sul cavo della scheda madre.
  8. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per far scorrere il cavo al di fuori dal suo connettore.
  9. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare all'indietro la linguetta di rilascio in plastica che mantiene la scheda madre nella sua sede.
    • Tira verso l'alto la scheda madre e allontanala dal telaio per rimuoverla.
    • Non rimuovere completamente la scheda madre in questo momento, poiché è ancora connessa al telaio tramite un cavo JST.
    • Appoggia la scheda madre vicino al telaio prima di procedere con il passaggio successivo.
  10. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il LED: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il LED: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette smussate, o le dita, per sfilare il connettore JST del LED dalla sua presa.
  11. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il gruppo USB-C: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il gruppo USB-C: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,9 mm che fissano il gruppo USB-C al telaio.
  12. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il gruppo USB-C: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il gruppo USB-C: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la parte più alta del gruppo.
  13. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 13, immagine 2 di 2
    • A seconda di come hai smontato il Dock, le molle potrebbero essere ancora collegate alla parte più alta del gruppo.
    • Rimuovi le due molle.
  14. Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituire gruppo USB-C Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la parte più bassa del gruppo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova qualche soluzione base oppure domanda alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.004 Reputazione
582 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 191
Tutti i Tempi: 5,445
