Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
    • Può essere necessario usare un apporto di calore, ad esempio con un iOpener, per riscaldare l'adesivo sottostante e ammorbidirlo prima di tentare l'apertura.
  2. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
    • Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
    • Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.
    • Rimuovi lo schermo con delicatezza e lentezza, altrimenti il display potrebbe rompersi.
  3. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo alzandolo da destra e facendo perno sul bordo sinistro; disponi lo schermo a faccia in giù a fianco della scocca del dispositivo.
  4. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta dello spudger in nylon, tira via il nastro adesivo nero disposto sopra il connettore dello schermo a cui è attaccato il nastro nero.
  5. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger al di sotto del blocco del sistema di ritenuta che collega il nastro nero dello schermo alla scocca.
    • Spingi in alto il blocco per liberare la ritenuta.
    • Separa il nastro nero dalla ritenuta tirandolo delicatamente verso sinistra.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
0%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Amelia Fruda
Membro da: 01/24/18
669 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 Membri
26 Guide realizzate
14 Commenti
What about installing the new screen?
John - Replica
lol exactly what i was thinking, john!!
like what the !&&*….guide us thru removing the entire screen and then just leave us with our d in our hand lol
PETE ZITO - Replica
Just do the same thing backwards.
Jade Davis -
Can I use a z2 play screen on the z2 force?
Paulo Alberto Werhli Meier - Replica
You can but they have a big difference the LCD pixelation. The Z2 Force has 2,560x1,440 pixel resolution while the play has a 1,920x1,080 resolution. So even thought it can be done it is not recommended.
Cole Jensen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 18,117
