Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
  2. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Midframe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 18 viti a croce Phillips da 3,3 mm
  4. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 4, immagine 2 di 2
    • Afferra dagli angoli la cover della scheda di ricarica e sollevala per rimuoverla.
  5. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 5, immagine 3 di 3
    • Afferra la cover della batteria dagli angoli inferiori e sollevala.
    • Rimuovi la cover della batteria.
  6. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro della cover della scheda madre.
    • Fai scorrere il plettro di apertura tra la cover e il vassoio della seconda SIM per liberare la clip di plastica.
  7. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della cover della scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre.
  8. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  9. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Disconnessione della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Disconnessione della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile della batteria.
  10. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Gruppo scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,9 mm.
  11. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare l'aletta del connettore ZIF posizionato sotto lo slot della SIM sul lato sinistro della scheda madre.
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal connettore il cavo del pulsante dell'accensione e del volume.
    • Per riconnettere i connettori ZIF come questo, inserisci con cura il cavo flessibile nel connettore ZIF fino alla linea contrassegnata sul cavo e quindi chiudi l'aletta di bloccaggio.
  12. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare e disconnettere il cavo di antenna.
  13. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flessibile di interconnessione.
  14. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger oppure un plettro di apertura per alzare l'aletta del connettore ZIF, posizionato nell'angolo inferiore destro della scheda madre.
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal connettore ZIF il cavo flessibile del display.
  15. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 15, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda madre dai due angoli superiori e rimuovila, sollevandola e quindi tirandola delicatamente fuori dal suo alloggiamento.
  16. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Altoparlante voce: passo 16, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato alla parte superiore del telefono per circa 30 secondi per ammorbidire l'adesivo sotto l'altoparlante voce.
  17. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 17, immagine 2 di 2
    • Quando usi le pinzette per rimuovere l'altoparlante voce, vedi di afferrare tutto l'insieme. L'altoparlante voce può facilmente rompersi in due pezzi se tiri prendendolo solo dalla sua metà superiore.
    • Usa delle pinzette per sollevare l'altoparlante voce fuori dal suo alloggiamento e quindi rimuovilo.
    • In fase di rimontaggio, accertati di orientare correttamente l'altoparlante voce, in modo che i contatti dorati puntino in direzione opposta al bordo superiore.
  18. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Schermo e telaio schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Schermo e telaio schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Schermo e telaio schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare delicatamente l'unità del pulsante dell'accensione e del volume dal suo piccolo alloggiamento sul lato sinistro del telaio.
    • Rimuovi l'unità del pulsante dell'accensione e del volume.
  19. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare dal bordo inferiore della batteria le estremità delle due linguette di estrazione.
  20. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 20, immagine 3 di 3
    • Tira fuori la striscia adesiva di sinistra mantenendo una tensione costante sulla linguetta di sinistra mantenendola a un angolo ridotto rispetto al piano del telefono.
    • Se la striscia adesiva si strappa, afferra quello che è rimasto, arrotolalo un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e poi continua a tirare.
    • Ripeti la stessa procedura per la striscia adesiva di destra.
  21. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 21, immagine 2 di 2
    • Afferra bene la batteria e rimuovila.
  22. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce da 2,9 mm che blocca sul telaio la scheda di ricarica.
  23. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare e disconnettere il cavo di antenna e quindi rimuovilo.
  24. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flex di interconnessione.
  25. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  26. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 26, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo inferiore della scheda di ricarica e fai leva per sollevarla.
    • Rimuovi la scheda di ricarica.
  27. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare dal frame con delicatezza, e quindi rimuovere, il cavo flex di interconnessione.
  28. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto E4 Plus (XT1771): passo 28, immagine 1 di 1
    • Resta il nudo schermo insieme al suo telaio.
    • Prima del rimontaggio, controlla la tua nuova parte per verificare se c'è bisogno di trasferire da quella vecchia qualche componente, come le guarnizioni.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
81%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.170 Guide realizzate
2 Commenti
Bonjour cher ami
Grace a vous je me suis lancé dans le remplacement de mon ecran explosé par le passage d’un véhicule. j’ai suivi vos explications a la lettre dans le démontage et pour le remontage aussi vous n’avez pas signalé de récupérer le revêtement de cuivre, j’ai réussi de le décoller en chauffant. Tout fonctionne comme avant.
Merci de ce tuto. Félicitations.
henri perrin - Replica
Thanks for your comment. Glad to hear you could get it back to working conditions. Welcome to the club of fixers.
Tobias Isakeit -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 5,486
