Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Apri il supporto: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Apri il supporto: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il tuo Surface Pro X sia spento e appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida.
      • Dopo aver spento il dispositivo, assicurati di rimuovere l'SSD dal Surface prima di iniziare qualsiasi riparazione. Questo scollegherà la batteria e preverrà danni al dispositivo.
      • Solleva il supporto fino a un angolo di almeno 90°, in modo che sia perpendicolare allo schermo del Surface. Più apri la cerniera, più sarà facile accedere all'SSD e allo sportellino della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Apri lo sportello dell'SSD e della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Apri lo sportello dell'SSD e della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nell'angolo in basso a destra dello sportello dell'SSD e della scheda SIM, situato vicino all'angolo in basso a destra del Surface.
      • Premi con decisione per aprire lo sportello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimozione dell'SSD e dello sportellino della scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T3 da 2,4 mm che fissa l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa il dito o uno spudger per sollevare l'SSD quel che basta per liberare i suoi bordi dall'alloggio.
      • Non sollevare l'SSD più di quanto necessario, altrimenti rischi di danneggiare l'SSD o il suo vano.
      • Tira delicatamente l'SSD fuori dal suo alloggio.
      • Quando rimonti l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la vite di sostegno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Posiziona il Surface sulla superficie di lavoro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Posiziona il tuo Surface con lo schermo rivolto verso il basso sulla superficie di lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Solleva il supporto: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Solleva il supporto: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Solleva il supporto: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva il supporto fino a un angolo di circa 90°.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimuovi le viti della cerniera del supporto: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimuovi le viti della cerniera del supporto: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere due viti da 2,5 mm che fissano il supporto alle cerniere del supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimozione del cavalletto: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Rimozione del cavalletto: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tieni sia le cerniere che il cavalletto.
      • Sposta il cavalletto verso il basso fino a un'angolazione di 45°.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 10, immagine 3 di 3
      • Impugna il supporto dal centro del suo bordo inferiore.
      • Sposta il supporto verso l'alto di circa 10° per staccare gli alloggiamenti vite del supporto dalle cerniere.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che le cerniere siano completamente inserite nei loro vani nel supporto. Segui le istruzioni nel passaggio successivo per reinserire le cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Informazioni sul rimontaggio delle cerniere: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Informazioni sul rimontaggio delle cerniere: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X, Informazioni sul rimontaggio delle cerniere: passo 11, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, segui questi passaggi per assicurarti che le cerniere siano completamente inserite negli incavi del cavalletto:
      • Inclina il bordo inferiore del cavalletto verso le cerniere.
      • Inserisci le cerniere negli incavi del cavalletto.
      • Controlla se le facce delle cerniere sono a filo con la parte inferiore del cavalletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ci sono due linguette adesive che fissano il cavalletto al telaio. Dovrai tirarle fuori con una forza costante e decisa.
      • Le due linguette adesive si trovano al centro del bordo del cavalletto più vicino al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto del Microsoft Surface Pro X: passo 13, immagine 3 di 3
      • Tira lentamente per evitare di strappare le due linguette adesive.
      • Mentre tieni il Surface con una mano, estrai il supporto dal telaio.
      • Assicurati di inserire le linguette durante l'installazione del nuovo supporto prima di rimontare le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
53.109 Reputazione
124 guide realizzate
3Commenti sulla guida
How do I order the 2.5 mm screws holding kickstand on. Mine are missing.
kaption93 - Rispondi Condividi
The hinge replacement guide is vague, there should be one that's more specific. It'd be cool if you gave a link to the kickstand replacement in case the kickstand screw taps are stripped or unusable (sheered screw half in hole).
Otherwise, I thank you for what you do, much appreciated..
Joe M - Rispondi Condividi
Where can the replacement kickstand be purchased?
DMos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 3,411
