Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Solleva il piedistallo per scoprire le viti della cerniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi le viti del piedistallo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi le viti del piedistallo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita le quattro viti Torx T3 da 2,7 mm, due su ogni lato del piedistallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Riabbassa il piedistallo fino a chiuderlo.
      • Le cerniere sono rigide e potresti dover usare della forza per abbassarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavalletto Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il piedistallo dalla copertura posteriore.
      • Ci sono due alette adesive al centro del piedistallo che vengono rilasciate più facilmente tirandolo verso il basso dal dispositivo.
      • Assicurati di infilare le alette mentre reinstalli il nuovo piedistallo prima di riavvitare le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
100.132 Reputazione
289 guide realizzate
2Commenti sulla guida
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
P Best - Rispondi Condividi
What are the parts used for this fix?
Andrea Shaw - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 10,297
