Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare la riparazione, scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo Surface Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Apri il cavalletto: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Apri il cavalletto: passo 2, immagine 2 di 2
      • Apri il cavalletto fino a circa 90 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Rimuovi le viti del cavalletto: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Rimuovi le viti del cavalletto: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Rimuovi le viti del cavalletto: passo 3, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni il cavalletto dietro la cerniera con un dito, usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti lunghe 2,7 mm da ogni cerniera (quattro in totale).
      • Assicurati che le viti non cadano nelle aperture delle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Abbassa il supporto: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Abbassa il supporto: passo 4, immagine 2 di 2
      • Abbassa il supporto verso la parte superiore del dispositivo finché non è completamente piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Riposiziona le cerniere: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Riposiziona le cerniere: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Riposiziona le cerniere: passo 5, immagine 3 di 3
      • Avvolgi il dito in un panno pulito e spingi entrambe le cerniere verso il basso fino a circa 30 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Ribalta il cavalletto: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Ribalta il cavalletto: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ribalta il cavalletto verso la parte inferiore del dispositivo in modo che poggi sulle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Rimozione del supporto: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del supporto di Microsoft Surface Pro 7+, Rimozione del supporto: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fissa saldamente il dispositivo al piano di lavoro con una mano e usa l'altra mano per estrarre il supporto finché entrambe le linguette in gommapiuma non fuoriescono.
      • Se riscontri difficoltà, assicurati che il supporto non si incastri nelle cerniere; dovrebbe scivolare via abbastanza facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
200.787 Reputazione
1.243 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 192
