Salta al contenuto principale
Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi l'adesivo originale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi l'adesivo originale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi l'adesivo originale: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gratta via tutte le tracce di adesivo e detriti dalla copertura e dallo schermo del Surface.
    • Usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) o del solvente per adesivo iFixit e un panno senza lanugine per pulire le superfici di adesione sia sulla copertura che sullo schermo.
    • Se restano della colla o delle schegge di vetro, il nuovo schermo non si installerà correttamente e potrebbe danneggiarsi.
    • Appoggia le strisce adesive per avere un'idea di dove vanno.
  2. Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 4, Applica il nuovo adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 4, Applica il nuovo adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione bianca di una striscia adesiva e allineala attentamente con il bordo che combacia con le rientranze sulla striscia.
    • Appoggia delicatamente la striscia sul bordo corrispondente ed assicurati che tutte le rientranze e bordi della striscia si allineino con la copertura del Surface.
    • Dopo averla allineata, usa le dita per premere la striscia adesiva sulla copertura.
    • Ripeti questa procedura per le tre strisce adesive restanti.
  3. Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 4, Installa lo schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Continua il rimontaggio finché i cavi sono ricollegati e non sei pronto ad installare lo schermo.
    • Se possibile, prova le funzioni del tuo schermo prima di incollarlo in posizione.
    • Rimuovi la protezione trasparente dalle strisce adesive.
    • Allinea lo schermo con la copertura e appoggialo sull'adesivo. Dopo averlo allineato, premi sui bordi dello schermo per far aderire l'adesivo.
    • Appoggia qualche libro pesante sullo schermo per un'ora per aiutare l'adesivo a far presa.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.272 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 204
Tutti i Tempi: 8,104
