Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
      • La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
      • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
      • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
      • La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1342: passo 3, immagine 1 di 1
      • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
      • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
      • Potrebbe essere più semplice utilizzare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342, Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le viti seguenti dal lato con unità ottica della presa posteriore:
      • Due viti Torx T8 da 10 mm
      • Due viti con testa a croce da 5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le viti seguenti dal lato della porta della presa d'aria posteriore:
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 1 di 1
      • Sollevare con attenzione la presa d'aria posteriore dal case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342, Scheda logica: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo a nastro AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva sul connettore della ventola, tirandolo verso l'alto ed estraendolo dalla sua presa sulla scheda logica.
      • È utile ruotare lo spudger assialmente da sotto i cavi del cablaggio della ventola per sganciare il connettore.
      • La presa della ventola e il connettore della ventola sono visibili nella seconda e nella terza immagine. Fai attenzione a non rompere la presa in plastica della ventola dalla scheda logica mentre usi lo spudger per sollevare il connettore della ventola verso l'alto, estraendolo dalla sua presa. Il layout della scheda logica mostrato nella seconda immagine potrebbe apparire leggermente diverso dal tuo dispositivo, ma la presa della ventola è identica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola al case superiore:
      • Una vite a croce Phillips da 7,1 mm.
      • Due viti a croce Phillips da 5 mm.
      • Solleva la ventola ed estraila dal case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 10, immagine 1 di 1
      • Fai leva con attenzione per staccare il delicato connettore dell'altoparlante posteriore dalla scheda logica. Questi piccoli connettori degli altoparlanti sinistro/destro si rompono molto facilmente.
      • Presta la massima attenzione; questo connettore si distrugge facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dell'unità disco ottico e staccarlo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e il connettore del LED di sospensione dalla scheda logica.
      • Questi connettori sono molto delicati e si rompono facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro del trackpad e scollegarlo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa l'unghia per sollevare la linguetta di blocco sulla presa ZIF del cavo a nastro della tastiera.
      • Usa la punta di uno spudger per far scorrere il cavo a nastro della tastiera fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo dell'hard drive e scollegarlo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e il connettore del microfono dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 17, immagine 2 di 2
      • Afferra la linguetta in plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso il lato di ingresso CC del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 18, immagine 2 di 2
      • Allontana delicatamente il connettore del cavo dati dello schermo dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Tira la presa parallelamente alla superficie della scheda logica.
      • La presa del cavo dati dello schermo è realizzata in metallo molto sottile e si piega facilmente. Assicurati di tirare il connettore dritto lontano dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti Torx T6 da 4,1 a 4,4 mm che fissano la scheda logica al case superiore.
      • Rimuovi le due viti Torx T6 da 4,1 a 4,5 mm che fissano la scheda MagSafe al case superiore.
      • Su alcuni modelli, queste viti potrebbero essere T7. Fai attenzione a non spanarne la testa con un inserto più piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 20, immagine 3 di 3
      • Solleva il lato della scheda logica opposto alle porte fuori dalla scocca superiore.
      • Ruota la scheda logica lontano dalla scocca superiore finché le porte non superano il bordo sagomato nella scocca superiore.
      • Estrai la scheda logica e la scheda MagSafe lontano dal bordo della scocca superiore come un unico blocco.
      • La scheda MagSafe potrebbe scollegarsi accidentalmente durante questa procedura. Come precauzione, assicurati che il connettore della scheda MagSafe sia inserito saldamente nella sua presa prima di riposizionare la scheda logica nella scocca superiore.
      • Prima di abbassare la scheda logica nella scocca superiore, assicurati che i cavi dell'altoparlante sinistro e del microfono siano inseriti nei rispettivi canali ricavati nella scocca superiore (come mostrato nella terza immagine).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342, Upper case: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342, Upper case: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa dell'hard drive alla scocca superiore.
      • Queste viti sono viti imperdibili nella staffa dell'hard drive.
      • Rimuovi la staffa dell'hard drive dalla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 22, immagine 1 di 1
      • Solleva il lato libero del disco rigido ed estrailo dal lato della cover superiore.
      • Il disco rigido è ancora collegato alla cover superiore tramite il cavo del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 23, immagine 2 di 2
      • Scollega l'hard drive tirando il connettore del cavo dell'hard drive lontano dalla sua presa sull'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 24, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 3,1 mm che fissa il cavo dell'hard drive alla scocca superiore.
      • Solleva il cavo dell'hard drive fuori dalla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Tri-Wing da 5 mm che fissano la batteria al telaio superiore vicino al connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per staccare con cura l'aletta dell'etichetta di avvertenza e scoprire una vite Tri-Wing nascosta.
      • Rimuovi la vite Tri-Wing da 5 mm che fissa la batteria al case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3,1 mm che fissano la batteria vicino al bordo della cover superiore.
      • Durante il rimontaggio della batteria, assicurati di installare queste tre viti prima di procedere al fissaggio delle viti Tri-Wing. Fai attenzione al cavo a nastro della tastiera: potresti dover usare la parte piatta dello spudger per tenere il cavo a nastro fuori dal percorso della batteria mentre questa viene abbassata in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 28, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria vicino al suo connettore e rimuovila dal telaio superiore.
      • Durante la sostituzione della batteria, fai attenzione a non intrappolare il cavo a nastro della tastiera sotto di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare i connettori dell'antenna AirPort/Bluetooth (tre in totale) dalla scheda AirPort/Bluetooth.
      • Se necessario, disinstalla il lungo cavo dell'antenna dal suo alloggiamento nell'involucro dell'altoparlante posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 30, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 3 mm che fissa le linguette di messa a terra dell'antenna all'alloggiamento dell'altoparlante posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 31, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,2 mm inserita orizzontalmente nel lato dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 32, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 12 mm che fissa l'altoparlante posteriore alla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 33, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo altoparlante posteriore dal MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 4,5 mm che fissa il bordo interno dell'unità disco ottico al case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 35, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,5 mm che fissano l'unità disco ottico al case superiore, vicino all'apertura dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 36, immagine 1 di 1
      • Solleva l'unità disco ottico vicino al suo connettore e tirala via dal case superiore per rimuoverla dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 37, immagine 1 di 1
      • Apri il MacBook in modo che il display sia perpendicolare alla cover superiore.
      • Posiziona il MacBook aperto su un tavolo come mostrato in figura.
      • Mentre tieni uniti il display e la cover superiore con la mano sinistra, rimuovi la restante vite Torx T8 dalla staffa inferiore del display.
      • Prima di stringere nuovamente le viti Torx T8, chiudi il display e regolalo in modo che i bordi posteriori della cover superiore e del display siano allineati e gli spazi alle estremità della cerniera siano uguali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 38, immagine 1 di 1
      • Assicurati di tenere insieme il display e la cover superiore con la mano sinistra. In caso contrario, il display/la cover superiore appena liberati potrebbero cadere, danneggiando potenzialmente ciascun componente.
      • Rimuovi l'ultima vite Torx T8 rimanente che fissa il display alla cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 39, immagine 2 di 2
      • Afferra la cover superiore con la mano destra e ruotala leggermente verso la parte superiore del display in modo che la staffa superiore del display superi il bordo della cover superiore.
      • Il cavo dati del display potrebbe far sì che la staffa superiore del display rimanga impigliata nella cover superiore. Potrebbe essere utile ruotare leggermente la cover superiore allontanandola dal display per avere più spazio.
      • Ruota leggermente il display allontanandolo dalla cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 40, immagine 1 di 1
      • Solleva il display verso l'alto e allontanalo dalla cover superiore, prestando attenzione a eventuali staffe o cavi che potrebbero rimanere impigliati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 41, immagine 3 di 3
      • Ci sono quattro inserti in gomma arancioni e neri in cui poggia il disco rigido. Un lato presenta cerchi completi, mentre l'altro lato ha semicerchi (l'altra metà dei cerchi si trova sulla staffa del disco rigido precedentemente rimossa).
      • La nuova cover superiore potrebbe non avere questi inserti. Assicurati di rimuoverli dalla vecchia e inserirli nella nuova.
      • Gli inserti si estraggono facilmente facendo leva con uno spudger o con un cacciavite a punta piatta. Non sono incollati, ma presentano dei lati dentellati per tenerli in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342, Parte superiore del case: passo 42, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano il bordo superiore del trackpad al case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 43, immagine 1 di 1
      • Inclina delicatamente il trackpad allontanandolo dal lato della tastiera del case superiore.
      • Tira il trackpad allontanandolo dalla sua apertura nel case superiore per liberare le due linguette di montaggio sul suo bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 44, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il grano Torx T6 da 1 mm vicino al bordo anteriore della scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 45, immagine 2 di 2
      • Segui i passaggi seguenti per installare il vecchio trackpad nella nuova cover superiore.
      • Reinstalla il grano Torx T6 finché non è a filo con la staffa in alluminio che circonda il trackpad.
      • Riposiziona il trackpad nel suo alloggiamento nella cover superiore, assicurandoti che le linguette inferiori siano inserite sotto il lato della tastiera della cover superiore.
      • Assicurati che il cavo a nastro del trackpad non rimanga schiacciato tra il trackpad e la cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 46, immagine 2 di 2
      • Reinstalla le quattro viti a croce Phillips argentate che fissano il trackpad alle relative staffe in acciaio.
      • Allenta tutte e quattro le viti argentate di circa 1/16 di giro.
      • Capovolgi la cover superiore e regola la posizione del trackpad finché lo spazio tra il trackpad e la cover superiore non risulta uniformemente distribuito lungo tutto il perimetro del trackpad.
      • Stringi le quattro viti argentate per fissare il trackpad in posizione.
      • Ripeti questa procedura finché il trackpad non è perfettamente posizionato nel suo alloggiamento sulla cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della parte superiore del case per MacBook Unibody modello A1342: passo 47, immagine 1 di 1
      • Mentre premi ripetutamente il trackpad per simulare il clic, stringi il grano Torx T6 finché il trackpad non oscilla più liberamente.
      • Non stringere eccessivamente il grano, poiché a un certo punto il pulsante smetterà di fare clic. Regola il grano finché il lato mobile del trackpad presenta un gioco minimo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 198 persone hanno completato questa guida.
25Commenti sulla guida
NOTE: Ensure you don't pull the entire assembly straight up or the base will come off the logic board. Use an extremely small straight blade screw drive to gently loosen the inside assembly while gently pulling on the wire bundle! Will save buying a new logic board!!!!
janesem - Rispondi Condividi
Some of the screws are extremely tight, I stripped at least 6 Phillips screws during the upper case replacement.
firstn10 - Rispondi Condividi
I used the iFixit 54 bit kit and found that the Phillips 000 bit fits the screws better than the recommended 00 bit. When loosening or tightening I use plenty of downward pressure to keep the bit from rising out of the screw head and damaging it. The torx screws are so much easier to work with and I wonder why they don't use only those.
Matthew Hester - Rispondi Condividi
Definitely only use unworn, appropriately sized drivers when going into any Mac or iPhone. If the driver starts to slip, stop and access the situation. That said, I have encountered many screws with damaged screw heads. I usually first try the “rubber band” trick to loosen the ruined screw. If that doesn’t work, I often resort to using a dremel tool to cut a slot in the screw (while protecting everything from the debris generated). In all cases, be careful - one slip can do a lot of damage.
Lance J - Rispondi Condividi
Great guide! My only comment would be to remove the battery first. It makes dealing with the keyboard ZIF cable much easier to install/remove.
sales - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 191
Tutti i Tempi: 184,255
