Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
      • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
      • Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
      • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
      • Con la punta del dito, solleva con cautela l'angolo dell'etichetta di avvertimento per scoprire una vite tri-wing nascosta.
      • Rimuovi l'ultima vite Y1 tri-wing da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria prendendola dalla linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
      • Non cercare di rimuovere completamente la batteria già ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
      • Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
      • Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
      • Estrai il connettore del cavo della batteria dalla parte centrale della scheda logica.
      • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
      • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
      • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 395 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32Commenti sulla guida
I would only add one additional part (and half of a step). Get so,e Threadlock Blue 242 and apply a little bit to the threads of the screws when re-placing the back case. If you open the back up a lot, this helps keep the screws from coming undone and falling out (for years before I figured this out I used to have patches of gaffer's tape on the bottom side of my computer).
justincberger - Rispondi Condividi
Cela c'est bien passé, j'ai commandé un tournevis Y, mais je me suis rendu compte que j'en avais déjà un à la maison... Probablement, moins dispendieux d'acheter dans un magasin d'occasion d'informatique.
J'ai payé 42,44$CAN avec FedEx pour les frais de douanes en plus du prix de la batterie autour de 175$CAN, presque 200$CAN pour une batterie plus un tournevis Y. Riddicule!! Ebay doit être une meilleure aubaine côté prix.
Toutefois, je dois admettre que le nombre de cycle est plus élévée avec cette batterie, on parle de 4800 cycles de recharge disponible tandis que la batterie originale de Apple comptait 1000 cycles. La batterie une fois installée est chargé à 75% environ. Tutoriel très simple et facile à comprendre même pour les francophones, je le recommande.
Alyrxc - Rispondi Condividi
On my Macbook Pro 15", Mid 2010, a Y0 trip-wing bit worked much better than the Y1.
joelkevinjones - Rispondi Condividi
What kind of battery is compatible with the Macbook pro 15 mid 2010 A1286? Thanks in advance.
Zen Khalil - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 137
Ultimi 30 giorni: 487
Tutti i Tempi: 410,917
