Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro.
    • Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Quattro viti da 4,7 mm
    • Due viti da 6,6 mm
    • Prendi nota dell'orientamento delle viti mentre le togli: dovranno essere rimesse al loro posto leggermente angolate.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove è stata estratta per evitare danni al dispositivo.
  3. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la ventosa giusto quanto basta per aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
  4. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
  5. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
    • In questa fase si potrebbero sganciare, se non l'hanno già fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
    • Non alzare troppo la cover e non cercare di rimuoverla già ora.
  7. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira in piano e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
  9. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la grande cover rettangolare della scheda della batteria, sul bordo della scheda logica dalla parte più vicina alla batteria.
    • Se la cover non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e prova di nuovo.
    • Se la cover non rientra perfettamente nella sua posizione in fase di rimontaggio, prova a ruotarla di 180°. Deve essere orientata in modo corretto per far sì che i pad adesivi sottostanti entrino in contatto con le viti della scheda.
  10. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Non serve staccare del tutto il nastro: basta sollevarlo quanto basta per accedere al connettore.
  11. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per alzare delicatamente la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria.
  12. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Tira rimanendo parallelo alla scheda logica, in direzione del cavo.
  13. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa piana che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria stessa.
    • Solleva il connettore a un'altezza sufficiente per tenerlo separato dal suo zoccolo. Se entrasse accidentalmente in contatto mentre lavori, si potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
  15. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Schermo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Schermo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016, Schermo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la cover disposta sopra il cavo flessibile della scheda del display.
    • Rimuovi la cover del cavo flessibile della scheda del display.
  16. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,7 mm che bloccano la staffa del connettore del cavo della scheda del display.
    • Rimuovi la staffa dal connettore del cavo del display.
  17. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per far leva e scollegare il cavo flessibile della scheda del display.
  18. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,0 mm che fissano ciascuna delle due cerniere della cover (quattro viti in totale).
  19. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 19, immagine 3 di 3
    • Rimuovi entrambe le cover delle cerniere.
  20. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la singola vite da 2,9 mm che fissa l'insieme del cavo dell'antenna.
  21. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 21, immagine 3 di 3
    • Stacca tutti tre i cavi di antenna sollevandoli uno alla volta dal proprio zoccolo.
    • Fai scorrere le pinzette oppure l'estremità piatta dello spudger sotto ciascun cavo finché questo non è vicino allo zoccolo e quindi torci l'attrezzo oppure fai leva per scollegarlo.
    • Per riconnettere ciascun cavo, allinea il connettore direttamente sopra il suo zoccolo e quindi premilo finché non scatta in posizione.
  22. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,3 mm che bloccano la scheda del display.
    • Prima di rimettere al loro posto queste viti:
    • Accertati che il cavo flessibile del display resti sopra la scheda, non intrappolato al di sotto di essa.
  23. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite pentalobe P2 per rimuovere le sedici viti da 1,5 mm che fissano il gruppo dell'antenna.
  24. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per staccare il gruppo dell'antenna e separarlo dal MacBook Pro.
    • Stai attento ai delicati cavi a nastro presenti nella sezione centrale. Per evitare di danneggiarli, evita di far scorrere il plettro da un lato all'altro.
  25. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 25, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con cautela il gruppo dell'antenna, mentre al tempo stesso fai passare fuori l'insieme dei cavi dell'antenna da sotto il dissipatore di calore.
    • In fase di rimontaggio, raggruppa con cura i cavi e fai passare tutto l'insieme sotto il tubo di calore fino a raggiungere il corretto posizionamento sulla scheda. Se necessario, usa pure i tuoi attrezzi per guidare l'insieme dei cavi, ma non forzarlo mai.
  26. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano le molle della cover del cavo del display.
  27. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere due viti da 4,9 mm da ciascuna delle due cerniere (quattro viti in totale).
    • Ciascuna cerniera è dotata di una terza vite, che al momento lascerai al suo posto.
  28. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 28, immagine 3 di 3
    • In fase di rimontaggio, inizia a infilare le viti al loro posto senza avvitarle forte. Quindi regola la posizione dello schermo finché non è correttamente centrato e allineato a ciascuno dei due lati. Terminata quest'operazione, serra completamente le viti.
    • Se il tuo schermo fa degli scatti quando lo apri, allenta le viti delle cerniere e metti a punto l'allineamento. Accertati che le viti non siano posizionate troppo in avanti, perché potrebbero interferire con la scocca in fase di apertura e chiusura.
    • Se vuoi, puoi aggiungere un po' di frenafiletti sulle filettature delle viti per impedire che possano svitarsi con il tempo.
  29. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 29, immagine 2 di 2
    • Se prevedi di riutilizzare lo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro direttamente in corrispondenza di ciascuna cerniera. Questa precauzione aiuterà a proteggere il vetro da rigature nel corso del passo successivo.
    • Apri lo schermo in posizione di lavoro e disponi il tuo MacBook Pro su un fianco.
  30. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 4,9 mm rimaste nella cerniere (una per ciascuna cerniera).
    • Rimuovi per ultima la vite che resta in alto, usando una mano per stabilizzare le due metà del MacBook Pro e fare in modo che non possano separarsi e cadere accidentalmente.
  31. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 31, immagine 3 di 3
    • Tieni saldamente lo schermo e la scocca principale del MacBook Pro. Ciascuna delle due parti potrebbe cadere accidentalmente nel corso di questo passo.
    • Spingi insieme le due metà del MacBook Pro in modo che le cerniere possano essere sollevate dai loro alloggiamenti dello chassis.
    • Spingi lontano da te la scocca principale del MacBook Pro mentre al tempo stesso tiri lo schermo verso di te per staccarlo.
  32. Sostituzione Schermo MacBook Pro 15" Touch Bar fine 2016: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.199 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
18 Commenti
Many thanks for this excellent guide, Jeff.
I completed this two months ago and it went very well - fitted a new screen to replace a smashed one and it worked perfectly… until this week. Now I need some advice please!
The new screen has developed strange ghosting and freezing and vertical lines. It started gradually and has become unusable now. I know the installation was good because it worked. I’ve checked the connections and ribbon cables - all is well, undamaged and correctly-routed. The video chip & logic board seem good because an exrternal monitor displays fine and allows me to carry on working even when the MacBook screen is frozen.
Anyone ever come across this before? I suspect it’s a faulty screen, but the sypmtoms are strange so before sending it back and finding the replacement does the same thing, I want to explore any avenues I may have missed.
Many thanks,
Mousematt
Mousematt - Replica
Ouch! Your troubleshooting steps sound right to me—bad display would be my guess as well. Best of luck getting it sorted out!
Jeff Suovanen -
Thanks for sharing. Emus4u app is the best app, I love this app. Emus4u easy to download all game chats app and emulators apps. This app has advantages to download the free cost of app and quality and quantity apps. Emus4u apps design for PC, ISO devices, and Android. All the apps including the paid ones that you see in the official app stores are available for free using Emus4u. There is a lot to explore in the app store. I really enjoy this app Click more information
Emus4u
jinn dev - Replica
Great Guide! Thanks!!!
tyamashita - Replica
I completed the replacement by following this amazing guide about two months ago. The new display has been working great since then. However, last week I realised that my keyboard doesn’t have backlight anymore! Trying to adjust the backlight brightness gives the icon that there is no backlight.
Is there any possibility I disconnected something relating to the keyboard backlight during this display replacement?
Thanks!
Arne - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 192
Ultimi 30 Giorni: 767
Tutti i Tempi: 77,376
