Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro.
    • Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Quattro viti da 4,7 mm
    • Due viti da 6,6 mm
    • Prendi nota dell'orientamento delle viti mentre le togli: dovranno essere rimesse al loro posto leggermente angolate.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove è stata estratta per evitare danni al dispositivo.
  3. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la ventosa giusto quanto basta per aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
  4. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
  5. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
    • In questa fase si potrebbero sganciare, se non l'hanno già fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
    • Non alzare troppo la cover e non cercare di rimuoverla già ora.
  7. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira in piano e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
  9. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Connettore batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la grande cover rettangolare della scheda della batteria, sul bordo della scheda logica dalla parte più vicina alla batteria.
    • Se la cover non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e prova di nuovo.
    • Se la cover non rientra perfettamente nella sua posizione in fase di rimontaggio, prova a ruotarla di 180°. Deve essere orientata in modo corretto per far sì che i pad adesivi sottostanti entrino in contatto con le viti della scheda.
  10. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Non serve staccare del tutto il nastro: basta sollevarlo quanto basta per accedere al connettore.
  11. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per alzare delicatamente la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria.
  12. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Tira rimanendo parallelo alla scheda logica, in direzione del cavo.
  13. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa piana che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria stessa.
    • Solleva il connettore a un'altezza sufficiente per tenerlo separato dal suo zoccolo. Se entrasse accidentalmente in contatto mentre lavori, si potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
  15. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Gruppo trackpad: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Gruppo trackpad: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm che fissano la piccola cover di supporto del cavo del trackpad.
    • Rimuovi la cover.
  16. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del trackpad sollevando il suo connettore dalla scheda logica.
  17. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 17, immagine 1 di 1
    • Applica una modesta quantità di calore al cavo a nastro del trackpad per ammorbidire l'adesivo che lo tiene fissato alla batteria.
    • Puoi usare un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica, ma in ogni caso stai attento a non surriscaldare la batteria. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da non poterlo toccare.
  18. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 18, immagine 3 di 3
    • Stacca con cautela dalla batteria il cavo del trackpad e spingilo dove non dia fastidio.
    • Non piegare o tirare il cavo. Se incontri dei problemi a staccarlo, non forzarlo: applica altro calore e prova di nuovo.
  19. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 13 viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Nove viti da 5,8 mm
    • Quattro viti da 4,9 mm
    • Queste viti sono di aspetto molto simile, quindi non confonderle.
    • Queste viti possono svitarsi nel tempo a causa dei ripetuti clic sul trackpad Force Touch. Aggiungere un po' di frenafiletti quando le rimonti può aiutare a tenerle al loro posto.
    • Rimetti al loro posto le viti senza avvitarle del tutto e controlla l'allineamento del trackpad prima di serrarle.
  20. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai ruotare lievemente il display per aprirlo, ma lascia capovolto il MacBook. Il gruppo trackpad dovrebbe separarsi e rimanere di piatto sul display.
    • Sfila delicatamente il cavo a nastro del trackpad attraverso la sua feritoia nello chassis.
    • Prendi nota con cura della fessura specifica del cavo del trackpad in fase di rimontaggio: il cavo passa attraverso la fessura più stretta lungo la batteria e non in quella più ampia vicino al bordo anteriore del MacBook Pro.
  21. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 21, immagine 3 di 3
    • Mentre rimuovi il gruppo del trackpad, stai molto attento a non perdere le nove piccole rondelle metalliche sopra gli alloggiamenti delle viti. Non ci vuole davvero molto a farle volare via e a perderle.
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
  22. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Trackpad: passo 22, immagine 1 di 1
    • Se il tuo nuovo trackpad non è dotato di un proprio cavo a nastro, usa i tre passi seguenti per rimuovere il vecchio cavo piatto e trasferirlo sul nuovo trackpad.
    • Usa uno spudger per staccare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
  23. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 23, immagine 1 di 1
    • Applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che trattiene sul trackpad la parte finale del cavo a nastro.
  24. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 24, immagine 2 di 2
    • In fila con delicatezza l'estremità di uno spudger halberd un plettro di apertura sotto il cavo a nastro e fai andare lo strumento avanti e indietro per separare il cavo dal trackpad.
    • Usa una forza minima e applica dell'altro calore se necessario.
    • Fai scorrere il cavo a nastro fuori dal suo zoccolo e rimuovilo dal trackpad.
Conclusione
Confronta la parte di ricambio nuova con quella originale: prima dell'installazione potrebbe essere necessario trasferire alcuni componenti o rimuovere protezioni adesive sul ricambio.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.180 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
2 Commenti
Can you perhaps Teardown the Trackpad and take a look at the coil?
It would be really helpful for me
This is me - Replica
There is really nothing you can fix within the coils, beyond that you need the schematic and boardview of the part which are not available.
Dan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 176
Tutti i Tempi: 12,471
