Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti:
    • Una tri-point da 5,6 mm
    • Una tri-point da 13 mm
  6. Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione l'etichetta di avviso sulla batteria dal case superiore tra la batteria e il disco ottico.
    • Non rimuovere l'etichetta dalla batteria.
  7. Sostituzione Batteria nel MacBook Pro 13" Unibody, versione metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la linguetta di estrazione integrata per rimuovere la batteria dal case superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'operazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 797 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.591 Guide realizzate
52Commenti sulla guida
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - Replica Condividi
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang - Condividi
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - Replica Condividi
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee - Condividi
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 355
Ultimi 30 Giorni: 1,357
Tutti i Tempi: 689,574
