Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di procedere, scollega dall'alimentazione e spegni il MacBook. Chiudi lo schermo e disponi il dispositivo, rovesciato, su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti lunghe 6,2 mm
    • Due viti lunghe 5,3 mm
    • Due viti lunghe 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale-centrale del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale della cover.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti percepire lo sgancio della clip.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare la seconda clip.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  7. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Può essere d'aiuto tirare prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Spingi lateralmente e non tirare verso l'alto.
    • Può essere necessario applicare una forza rilevante.
  8. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2019 con due porte Thunderbolt: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare la cover:
    • Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.581 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 150
Tutti i Tempi: 7,857
