Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dall'alimentazione il tuo MacBook e spegnilo. Chiudi lo schermo e disponi il laptop su una superficie morbida, in posizione capovolta.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
    • In questo modo si sgancierà la prima delle clip nascoste che fissano la cover inferiore allo chassis. Dovresti percepire e udire la clip che si sgancia.
  5. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto la cover inferiore e lungo il lato per poter sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
    • Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
  7. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandolo quindi dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio del case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case inferiore:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
  9. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  12. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  13. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  14. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  16. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica sopra le cerniere dello schermo.
    • Rimuovi entrambe le cover di plastica delle cerniere.
  17. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega i cavi principali del display: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega i cavi principali del display: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il cavo principale dello schermo.
    • Rimuovi la cover.
  18. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il connettore del cavo flessibile dello schermo.
    • Rimuovi la cover.
  19. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva dal suo zoccolo il cavo flessibile della scheda dello schermo per disconnetterlo dalla scheda stessa.
  20. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Svita il gruppo del cavo di antenna: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Svita il gruppo del cavo di antenna: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Svita il gruppo del cavo di antenna: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due cover di alluminio al di sopra dei due connettori del cavo del display.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere le due cover di alluminio.
  21. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 da 3,9 mm (due da ciascun lato) che fissano il gruppo del cavo di antenna.
    • Rimuovi anche le dodici viti pentalobe P2 da 1,1 mm presenti su entrambi i lati.
  22. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega i cavi di antenna: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega i cavi di antenna: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega i cavi di antenna: passo 22, immagine 3 di 3
    • Disconnetti con delicatezza i tre cavi coassiali di antenna tirandoli verso l'alto rispetto alla scheda logica.
    • Fai scorrere le pinzette oppure l'estremità piatta dello spudger al di sotto di ciascun cavo finché non sei vicino al rispettivo socket; a quel punto applica una torsione all'attrezzo oppure tira verso l'alto per disconnettere il cavo stesso.
    • Per ricollegare ciascun cavo, allinea il connettore sul suo zoccolo e quindi premilo verso il basso finché non lo senti scattare in posizione.
  23. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 2,8 mm che fissa i due cavi coassiali di antenna alla scheda principale.
  24. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Alza e stacca il gruppo cavo antenna: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Alza e stacca il gruppo cavo antenna: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Alza e stacca il gruppo cavo antenna: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per far leva, nei punti illustrati, sotto il gruppo del cavo di antenna.
    • Non far scorrere il plettro di apertura da un lato all'altro, perché ci sono due cavi del display che potrebbero danneggiarsi.
  25. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con cautela il gruppo dell'antenna, mentre nello stesso momento fai passare il cavo dell'antenna al di sotto del tubo di calore.
  26. Sostituzione gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo di antenna.
    • In fase di riassemblaggio, afferra tutto insieme il gruppo del cavo e guidalo al di sotto del tubo di calore nella sua giusta posizione sulla scheda. Se necessario, usa i tuoi attrezzi per aiutarti a indirizzarlo, ma non forzarlo mai.
Conclusione
aConfronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.382 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 105
Tutti i Tempi: 5,621
